Witam.
Zastanawim się nad wymianą tylnich lamp w swoim Sceniku na lampy typu Lexus look.
Moje pytanie odnosi sie do tego czy do Scenic I phI sa takowe lampy?
Znalazłem tylko od Megan HB i Scenica I ph II. Któreś z tych lamp pasują bez przeróbek do mojego scenika?
Żadne nie pasują i też szukałem. Jedynie co nam pozostaje to obklejenie lamp folia ale to mało estetyczne lub znalezienie firmy która zajmie się przeróbką tych lamp tak żeby założyć np plastiki od ph2.
Możesz założyć te leksusy od ph2 ale buda auta wymaga przeróbek ze względu na głębokość tych lamp i nie wrócisz do oryginału a w przypadku wymiany żarówki będziesz musiał wykręcać całe lampy.
niestety już sam nie wiem. Musimy zbadać sprawę bo takie mi się najbardziej podobają. Oprócz tego że podobno są głębsze to dodatkowo zauważ że w ph1 nie ma zespolonych przeciwmgielnych
chociaż by jeszcze zapytać kolegi tokra jak to było u niego: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=8491&...nic+lampy+ty%B3
Ze zdjęci w linku który podałeś kształt jest taki sam. Jest bardzo dobrze :mrgreen:
Teraz mnie ciekawi czy standardowe lampy tylne od senica np 2000r są głębsze od lamp scenica z np 1997r. Jak tak to i tak kupie lexusy ;D
chwilkę...
Tylko spójrz na klapę, ona nie ma świateł przeciwmgielnych wstecznych. Napewno są to lampy ze Scenica IphII wstawione do Scenica IphI?
Ja juz zamówiłem Lexusy. Mam nadzieje ze nie będę musiał przerabiać blach. Mogę co nieco pogłębić ale widocznych blach nie chce ruszać.
W tych nowych lampach są 4 żarówki i tak wymyśliłem, ze przeciwmgielne podłącze do stopu albo poprostu zostawie zeby nie swieciły i tylko ładnie wyglądały =)
Ruszam na zlot do Elbląga =)
Porób fotki z montażu i przeróbek. Aha i nie wiem czy wziąłeś taki fakt pod uwagę jeszcze że wkładka ta co trzyma żarówki nie będzie pasować od twoich lamp a w komplecie ze leksusami jej nie ma więc trzeba dokupić osobno od lamp z ph2 a raczej ciężko dostać więc czasem całe lampy trzeba będzie nabyć.
mogę się mylić ale raczej tak jest.
Tego nie wziąłem pod uwage =/ ...coś wymyślę mama nadzieje ze ta podkładka będzie, a jak nie to poszukam moze cos znajde.
675029893
Tak jak widać na zdjęciu na dole po lewej stronie. Coś takiego nie wystrczy do montażu? Żarówki bez tej podkładki nie będą się trzymać?
(to nie sa lampy do scenica ale mniejsza z tym)
Zdjęcie zapożyczone z Allegro.
Jak nie zapomnę to porobię zdjęcia. Pewnie jeszcze będe pytał co i jak :mrgreen:
Dzięki :D
[ Dodano: 2009-08-17, 23:33 ]
O prosze -> http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=131382#131382
Starałem sie opisać co i jak :D
Pozdrawiam :D
