JaroZ Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Witam serdecznie, Jestem nowym użytkownikiem Waszego, jakże pomocnego forum i bardzo proszę Was o opinie na temat pewnego samochodu. Znalazłem Megane Classic z 97 roku, 1,9tD z przebiegiem 160 tys km, oczywiście nie spodziewam sie takiego, zainteresowała mnie kierownica, która jest w dość dużym stopniu zniszczona, chciałbym zaciągnać Waszej opinii po ilu km może się tak zużyć. Właściciel powiedział mi, że Meganki tak już mają, że szybko zużywa się kierownica ale wolę się upewnić. Chciałbym również się dowiedzieć ile może kosztować wymiana rozrządu w tym silniku, uważam również, że z ABSem są problemy, bo na mokrej powierzchni wcisnąłem hamulec do dechy i nic nie pulsowało, lewe koło jakby pod koniec straciło przyczepność, co może być powodem tego jeśli wiecie proszę o sugestie? Zawieszenie wydaje się w porządku, nic nie stukało i dobrze sie prowadzi. Pozdrawiam ZDJĘCIE KIEROWNICY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 JaroZ, co do kierownicy to faktycznie materiał w tym typie jest kiepskiej jakości i podlega jakby zwietrzeniu, kruszy się i kierownica jest chropowata. U siebie mam podobnie, aczkolwiek jest to tylko na górze kierownicy, jakby materiał tracił swoje właściwości pod wpływem nagrzewania przez Słonce. Co do ABS-a, sprawdź czy auto posiada taki układ, to co napisane w ofercie nie musi być zgodne z prawdą. Najlepiej popatrzeć pod maskę i poszukać pompy ABS-a albo przynajmniej grupy przewodów hamulcowych biegnących w jedno miejsce, powinno to być pomiędzy prawym nadkolem a silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 proponuję poszukać obręczy kierownicy w skórze (używana na allegro 50-100 zł) i po problemie, dodatkowo skórzana kiera znacznie przyjemniejsza jest do jazdy w trasie (mniej łapy się pocą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaroZ Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Dzięki za cenne rady. Myślicie, że warto za tyle ją wziąć? Ciągle się gryzę czy brać czy nie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
