Mycie silnika
marcinusik_
Nie korzystałem, ale sam sobie myłem parę razy silnik w Scenicu 1,9 dti. Warto to zrobić, ale najpierw polecam zakryć komputer jakimś workiem foliowym (ja to zrobiłem reklamówką).
Dieslowi takie mycie nie szkodzi, ale w banzynce trzeba bardziej uważać na elektrykę.
Nie polecam takiego mycia. Dobre jest jak masz stary silnik i chcesz go odświeżyć. W dzisiejszych autach bardzo czuła jest elektronika i często można zaszkodzić zamiast pomóc. Nawet przy sprzedaży większe powodzenie ma samochód w którym widać, że silnik jest brudny niż taki w którym widać jakby dopiero fabrykę opuścił.
auta z '98 roku kwalifikuja sie chyba pod stare :-) elektroniki za duzo nie ma, ale fatkycznie mozna przetrzec po prostu dziada wilgotna szmatka po wyeksponowanych fragmentach
ja bym nie mył pod ciśnieniem raz sobie w 19 umyłem szlaufem ogrodowym silniczek to czekałem 4 godziny żeby móc zapalić!!! aż wysechł lepiej spryskać preparatem do mycia silnika i delikatnie opłukać wodą poniżej jakiejkolwiek elektryki
No ja robie tak jak Hadson. Po co myć silnik?? Fakt będzie na pewno brudny ale według mnie do silnika Megany II nie dostaje się sól w zimie i inne zanieczyszczenia z dróg (a to według mnie jeszcze gorzej działa na silnik) bo od spodu jest cały zakryty silnik.
W mojej wypowiedzi chodzi o Megane II faza I bo jestem pewien, że faza II też jest tego pozbawiona. :-)
Nie jestem pewien czy ph II ma ten spód... Powinna... Ale jak byłem na zlocie to zobaczyłem jak niektóre wersje są okrojone jeśli chodzi o plastiki w komorze silnika... Niektórym brakowało pokrywy akumulatora, a innym wszystkiego np phII.
Swoją drogą Gipsiarz należy Ci się wielki BAN za absencję na zlocie w Czeladzi. :-)
Mój silnik ma chłodnicę do chłodzenia... Niestety jest obudowany z wszystkich stron i zapewne lepiej działa i lepsze ma spalanie jak jest gorący... Dlatego pozostawię opcję szmateczki, i czyszczenia plastików... Chociaż o dziwo nie brudzi się...
