inspekcja olejowa
To jest wskazanie poziomu oleju w silniku jak masz same O oznacza, że masz na full, jak Ci się pojawiają kreski oznacza, że ubywa oleju. Komunikat znika po 15 sek, przekroczeniu 20 km/h lub przejechaniu 500m.
Czemu nie poczytasz w instrukcji? Tam jest wszystko na ten temat napisane. Jak nie masz ściągnij, linki są w temacie Instrukcje, opcja <ok> też się kłania.
