Jaki filtr stożkowy wybrać?
Piotr4s
Witam.
Jestem tu nowy, więc proszę Was o wyrozumiałość. Chciałbym abyście poradzili mi jaki filtr stożkowy mam wybrać do swojej Meganki, żeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto i jednocześnie przyniosło to jakieś efekty.
Co powiecie na te:
http://moto.allegro.pl/item186586749_fitlr...rpromocja_.html
http://moto.allegro.pl/item185924392_filtr...y_expresow.html
Piotrze przede wszystkim dowiedz się do jakiej pojemności silnika są oba te filtry
po drugie stożek zakłada się większy czyli jak masz silnik 1,6 to stożek od 2,0
po trzecie musisz mieś zrobiony automatycznie dolot powietrza który oblicza się ze specjalnych wzorów, po czwarte filtr stożkowy powinien być bardzo dobrej jakości a filtr za 35 zł to nawet do megii oryginalnego nie kupisz. Ten Jacky już w miarę ale patrz punkt 1.
no i tak jak napisał bronius jedynie efekt dźwiękowy i +50%do samomopoczucia :-)
nie no silnik ma lepszą wentylację dźwięk ale chodzi głównie o kfyt małkefigowy co by wiara kupowała a poniesienie mocy polega na psychologicznym uświadomieniu że ten element daje tyle w gratisie (taki talizman)
jeżeli chcesz to zrobić dla podniesienia mocy to musi być to naprawdę profesjonalnie obliczone i wykonane z najlepszych elementów to wtedy może uzyskasz ze 2 kucyki więcej tylko czy wartość przeróbki jest warta zachodu?
no chyba że kumple cię poklepią i dadzą ci +3% mocy +20% haryzmy hihihihihihihihi
bronius co to jest 2-3 KM przy koszcie ok 600 zł dolot i wylot to jest nic więc za tę kasę lepiej wjechać do9 warsztatu i za 300 przeprogramują ECU (w Śremie to robią Piotr4s) i z 1,6 masz za połowę ceny te 6-10 KM więcej
heh sorry oczywiście moja meganka ma silnik 1.6 8V z 96r :-) Temat założyłem dlatego, że jestem zdziwony małą mocą silnika jak na 1.6. Dam sobie spokój z tym filtrem stożkowym. W poniedziałek wymienie olej, filtr oleju, filtr powietrza i świece. Już czas najwyższy żeby to zrobić.
no to tak jak mówiliśmy zawsze możesz sobie podnieść mniemanie o swoim autku montując filtr stożkowy ale ten z jacky, z drugiej zaś strony po co wydawać pieniądze na bzdurne (zaznaczam dla mnie) elementy które w ogóle nie działają.
