Kilka pytań od laika nt. Meganki Coupe
kyzrej89
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Jak 1997 to bankowo 8V Wtedy nie robili jeszcze 1.6 z 16 zaworami ( dopiero od 1999 r.)Rodzice maja taki silnik (8V) i przy 140 000 nie bierza zupelnei nic oleju ale jest dbany-bez katowania i wymiany na czas z oryg. filtrem Purflux
212 000 to jednak troche duzo-ja szukalbym egzemlarza z mniejszym przebiegiem.
Z instalka LPG 1.6 8V smiga swietnie i zadowala sie istalacja mieszlanikowa jednak spadek mocy jest deeelikatnie zauwazalny ale calkowicido zaakceptowania.Mysle ze max parekoni tracisz
Sprawdz czy nie rdzewieja nadkola z tylu oraz blachy pod lampami ztylu-tuz na zderzakiem-to newralgiczne miejsca
Blad w opisie-auto nie ma chocby jednej poduszki powietrznej a szkoda bo megane ma 4 gwiazdki w testach zderzeniowych...
Boczki drzwi sa od poznej wersji-pawdopodobnie z roku 2002 Sa czarne a nie szare jak deska rozdzielcza.Sprawdz czy to nie byl kiedys anglik.
Wytarciem kierownicy nie przejmuj sie-to normalnie w megane 1
Pierwszy raz widze taki wzor tapicerki na siedzeniach w 1997 roku-wydaje mi sie ze fotele tez mogly zostac wlozone od pozniejszej wersji ale tujak moge mylic sie.
Radio to normalny kaseciak z pilotem pod kiera i wyswietlaczem na desce.Komfortowe rozwazanie ale gdzie jest CD?Ma zmieniarke? ( jesli pod otworem na kasete masz napis cd changer control to mozesz dokupic(okolo 100-150 zł) zmieniarke z kabelkiem i masz CD sterowane z kiery)
wg opisu "66" czyli Pani zagladnela do dowodu a tam ma napisane 66 kW czyli to jest 90 KM wiec 1.6 8v
aha,felgi tez sa chyba od wersji po fliftingu czy po 1999 roku.....
Lampy z przodu były wymienione, powinny być dwukomorowe.
Prawy boczek drzwi jest innego koloru i zupełnie nie pasuje do deski rozdzielczej.
Kierownica też mi nie pasuje, chyba nie ma poduszki, ale tu już nie mam pewności.
faktycznie jednak oko znawców tematu jest bezcenne :) Te niedociągnięcia to powiem Wam tylko na plus dla mnie... Okazja zbicia z ceny... :) Auto ma służyć jako dupowóz więc na detale inne obicie drzwi nie zwracam większej uwagi :) Faktycznie ta kierownica nic wspólnego z poduchą nie ma... Hm czyli już mam ogólny zarys tego jak z babką gadać :)... Najbardziej boję się o silnik... :/... Warto się pchać w w ten przebieg...?
Aha i jak mogę sprawdzić czy to nie był przypadkiem anglik...? Po numerze VIN ;>? wycieraczki są ok,lusterka raczej też...Co jeszcze może zdradzić przekładańca?...
P.S. Ogromne dzięki Panowie! Widzę,że macie świetne rozeznanie w marce :)
daniel500, ok, wszystko w porządku, ale lampy jednokomorowe występowały w 1998 roku w silniku 1.6 8V i 2.0 8V. bronius taką ma.
Tu jest więcej napisane:
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=9136&...mpy+dwukomorowe
kyzrej89, podjedź do jakiegoś mechanika niech spojrzy swoim fachowym okiem i sprawdzi co trzeba.
Wiesz,przy tym przebiegu dobrze gdyby ktos go osluchal.... ale taki kto zna silnik bo ten 8V klika sobie klawiatura( ma dlugie aluminiowe dzwigienki zaworowe i to dlatego) Generalnei powiniem jeszcze dobrze jezdzic jelsi byl dbany...ale z tym to wiadomo.....
Z mojego doswiadczenia i zaslyszenia wiem ze ten silnik powiniem wytrzymac okolo 300 450 tys km ale tylko w wypadku prawidlowej ekspoatacji....
Zapytaj jaki olej zalewany był ( fabrycznie polsyntetetyczny ELF competition 10W40 ) i "podejdz" babke -ile bierze oleju :)
aha,pod skrzynia biegow masz tzw. wybierak biegow-zobacz czy tam nie ma powaznych zapocen lub cieknacego oleju...jesli nie ma to ....dziwne bo kazda skrzynia JB w megane tam cieknie :) Masz kolejne miejsce do zbicia ceny.Przy okazji sprawdz poziom oleju w (skrzyni od przodu skrzyni, w polowie jej wysokosci) masz taki plastikowy koreczek ze skrzydelkami-odkrecasz go palcami i po wlozeniu palca juz na poziomie gwintu powinienes czuc poziom oleju :)
ja jeszcze dorzucę parę rzeczy:
- auto ma fotele od wersji po liftowej (po 03.1999)
- przedni zderzak jest źle polakierowany, (jest polakierowany cały, a nie powinien - chodzi tu o żeberka w otworze pod rejestracją)
- co do kiery, to jest to kiera jaka występowała w megankach coupe, gdy nie było poduszek na wyposażeniu
- brak tez osłon na śruby od ramion wycieraczek
nie nazwałbym takiego stanu dobrym, co najwyżej dostatecznym, ciekawe jak technicznie prezentuje się ten samochód, dodatkowo to auto możliwe, że jest z 1996 roku (i miało np I rejestrację w 1997 ) bo nie ma tej poduszki kierowcy
Paweł, masz rację, pomyliłem tą kierownicę z taką:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9612894
