Radio się wyłacza po 9 min
Witam mam problem ze swoim radiem fabrycznym (Philips 22DC461)w moim scenicu. Radio wyłącza się po 9 min nie ważne czy w trakcie jazdy czy na postoju zawsze dzieje się to samo przed każdym wyłączeniem radio daje sygnał 1 piknięcia i po chwili się wyłącza.
Czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem ??
Zachowuje się tak jakby nie było zasilania na zapłonie. Jeżeli wcześniej tak nie było to sprawdź kostki z tyłu radia. Wydaje mi się że już było o tym na forum.
miałem identyczny przypadek w fiacie Grande Punto.
Kupiłem auto bez radia, potem dokupiłem cd ale bez sieci CAN i dlatego mi się wyłączał podobnie jak tobie.
Może twoje radio jest fabryczne ale od innego modelu ???
a jak to najlepiej sprawdzić ??
Znajdź rozpiskę pinów w kostce iso, wyjmij radio i sprawdź czy po przekręceniu kluczyka pojawia się U tam gdzie powinno. To chyba najprostszy sposób.
nie miałem takiego problemu wcześniej z miesiąc temu radio przestało się włączać po przekręceniu kluczyka (mówię jakoś to przeboleje) ale teraz co 9 min się wyłącza sprawdzę przy najbliższej okazji to napięcie
Gdzieś czytałem na ten temat - spróbuj przekręcić kluczyk w pierwszą pozycję ( bez włączonego zapłonu ) i włączając radio przytrzymaj włącznik dłużej, albo tak samo tylko na włączonym zapłonie - kurcze nie pamiętam.
  • 7 miesięcy temu...
