Magnat w MII
Interesuje mnie czy nie przysporzy problemów włożenie następującego zestawu głośników:
-przód magnat ultra 213 (130mm), dwudrożny odseparowany, gł. montażowa 52mm, RMS 50W
-tył magnat ultra 102 (100mm)
Orientuje się ktoś czy fabryczne tweetery warto zamienić na te z zestawu, czy też może zostawić... No i w ogóle czy obejdzie się bez dodatkowego wzmacniacza, bo nie wiem czy pod fabryczne radio (4x15) można go podłączyć?
oczywiscie te sony grają gorzej od magnatów a fabryka to plastik Dziś pod M1 widziałem że facet z obsługi w MMakt miał zamknięte schowki i wbudowane tam owale 9/6 w formie zamkniętej z bassrefleksem oraz wzmacniacz
[Cięcie]
Też mi się tak wydaje ale wolę mieć 100% pewność. Z tego co gdzieś zasłyszałem to piec można podłączyć gdzieś Na wiązce przewodów prowadzących już na głośniki ale co i jak dokładnie to nie wnikałem.
Witam!!!
Kuplilem megane ii bez sprzetu audio, radio sony mp40 zostalo mi z poprzeniego samochodu, glosniki stare musialem sprzedac, kupilem nowe na przod komponent powerbass model s-5c, na tyl dwudrozne nakamichi dwucewkowe ale sie zmiescily, natomiast przod nie w ASO podpilowali mi plastikowe oslony po 5 miesiacach zauwazylem ze podczs deszczu zaczol mi glosnik skrzeczec, sciagnolem oslone i zobaczylem ze na glosniku jest woda i membrana odkleila sie od kosza (juz jest przyklejona) po wyciagnieci glosnika okazalo sie ze woda kapala wprost na glosnik narazie mysle co z tym fantem zrobic, tak wiec zastanowcie sie jak bedziecie chcieli umiescic glebokie glosniki w waszych megane. oczywiscie nie ruszly te glosniki na orginalnej instalacji (w ASO podlaczyli mi na orginalnej pozniej sam przerabialem na spokojnie), na tyl pociagnolem 2,5mm2 bezposrednio do radia bez zbednych kostek tylko ta przyradiu. Przod natomiast podlaczony jest na 1,5mm2. Dopiero teraz zaczelo grac dobrze.
Taz ze przy zmianie glosnikow pomyscie nad zmiana instalacji.
  • 7 miesięcy temu...
