Piszczy lewe koło z przodu
Po nagrzaniu samochodu zaczyna piszczec gdzieś w okolicach lewego przedniego koła. Pisk nie jest stały ( raz jest, raz go niema, raz piszczy mocniej raz mniej itp. ) Występuje na wybojach, przy skręcaniu i prawie zawsze tylko przy małych prędkościach ( ruszanie, prakowanie ), czasami przy normalnej prędkości jak pomacham kierownicą.
Byłem u mechanika i zostało wymienione: sworznie wahacza, drązki kierownicze i koncówki, ustawiona oczywiscie zbieżność, raczej nie związane z tym rzeczy tak filtry powietrza, oleju ( jak i olej ) świece. Wszystko inne zostało sprawdzone, zero luzu na kołach, hamulce też obejrzane, amortyzatory miały ponad 60%.
Co jeszcze może być przyczyną tego piszczenia???
jakiej firmy masz klocki? może apec albo inny tani wynalazek, czasami klocki są za twarde(przeważnie te tanie zamienniki) i po rozgrzaniu zaczynają piszczeć, sprawdz jeszcze tarcze czy nie porobiły się ranty, jesli tak to zdemontuj klocki i przyszlifuj je na krawedziach(45 stopniX 2mm z jednej i drugiej strony klocka) tak by po zalozeniu nie dotykały o ewentualne ranty, sprawdz czy cylinderki nie są zapieczone i lekko się cofają, sprawdz blaszki w które montuje się klocki czy klocki sie nie zapiekły
  • 2 lata później...
Panowie odgrzeje kotleta, Panowie pomóżcie mi, bo jutro jade do zakopanego a megi mi numera wycina otóż co może powodować popiskiwanie jak jade pomalutku i skrecam w lewo ( w prawo już nie popiskuje)?? Tak samo jak ruszam autem na postoju to tak opiskuje tylko jak kiera jest skrecona w lewo, jak sprostuje to nic nie piszczy, pisk podobny jak by obcierała guma o metal, lub guma o gume. Koło nie obciera bo sprawdzane na innym, no i nie mam pomysłów co to może być:) Czy tulejki na wahaczach które są do wymiany będą coś takiego powodować??
Amortyzator może piszczeć?? czy tylko wydaje głuche stuki jak padnie??
Edytowane przez slawekhip
