Kontrolka elektroniki
Witam!
Mam mały (oby) problemik. Do swojej Megi założyłem gaz(nie znam typu ale kosztowała 1900zł) . Problem jest taki, że gdy auto pracuje na gazie zapala się kontrolka "Usterka w układzie elektronicznym". Nie świeci się ciągle, tylko raz działa, raz nie, tak co 25 sekund. Gdy przełączam auto na Paliwo kontrolka już się nie zaświeca.
Gazownik stwierdził, że to nie wina instalacji i kazał mi wymienić świece.
Rok temu gdy zapaliła się ta kontrolka na stałe, wymieniłem wąż od kolektora do czujnika ciśnienia i było wszystko ok.
Instalacja gazowa podłączona jest do kolektora. Czy to ma jakiś wpływ na tą kontrolkę.
Moje ato: Renault Megane(5) 1.6e RT '96 wielopunkt (silnik K7M702)
Proszę o podpowiedź.
  • 3 lata później...
Oczywiście może być to przyczyną, ale jest również wiele innych możliwości.
Możesz oczywiście wymienić jeszcze raz tez przewód, to nie są drogie sprawy lub sprawdzić szczelność przewodów.
Najlepiej podjechać na jakaś stacje diagnostyczną gazu wrzucą na komputer i wyjdzie co jest grane, kumpel w thalii za zbadanie komputerem, regulacje oraz czyszczenie całego układu zapłacił 130zł.
