Wibracje przy ruszaniu
Wibracje w moim megane scenic dochodzą jakby z prawej strony auta i zaczynają się w momencie ruszania i nasilają się wraz z przyśpieszaniem, występują najsilniej na 1 i 2 biegu, a na 3 i kolejnych spokój, mam więc wątpliwości czy to jest sprzęgło, gość od którego kupiłem auto powiedział że do zrobienia jest przegub z prawej strony. Autko kupiłem 4 dni temu i ogólnie jestem zachwycony.
  • 3 miesiące temu...
A propos wibracji i skrzypienia.Mam Megane 1,5 DCI z 2005 r. Od pewnego czasu w momencie dgy ruszam lub hamuję z okolic prawego koła słychać skrzypienie podobne do drzwi starej szafy. O dziwo, kiedy jest wilgoć w powitrzu lub gdy wjadę w kałużę, to ustaje. Również w pewnym przedziale obrotów (ok.1,5 tys.) w prawej części deski rozdzielczej (okolica schowka) słychać dziwną wibrację. Po zwiększeniu obrotów wszystko wraca do normy. Może ktoś z was spotkał się z czymś takim i wie co jest przyczyną? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Witam. Mam problem.Przy prędkości 90 km/h w mojej meganie 1.5 dci 2004 rok pojawiły się nagle w trasie dość mocne wibracje, ustępują one poniżej 90 km i powyżej 100 km/h sprawdzałem podczas jazdy na biegu i przyspieszaniu i na luzie i to samo .Opony mam nowe i wyważyłem je jeszcze raz i nic .Auto jest po przeglądzie i nic nie wskazywało na jakieś niedomagania.Co to może być ?
sprawdź też sobie przekładnię kierowniczą. u mnie też tak to się objawiało.
Na postoju poszarp kierownicą w prawo i w lewo. Jak będziesz słyszał stuki to właąnie jest to.
Mam ten sam objaw ,auto ptzy rozpedzaniu , zwlaszcza 2 bieg (i tylko rozpedzaniu) wibruje na boki - jak by kola bily , ale w kierownicy nic nie czuc, co jest zastanawiajace (i przemawia za kolegi teoria) , jest to ze mam stuki w przekladni kierownicy, gdy szarpie "kolem"kierownicy. Mechanik twierdzi , ze to wybita przekladnia , ale czy auto nie powinno wowczas plywac po drodze? w moim przypadku nie plywa , ale slysze wyrazne stuki ,przy wjechaniu w mala dziure lewym lub prawym kolem. No i te wibracje.
Stuki przy wjechaniu w dziurę to nic innego jak gumy na stabilizatorze. A jeśli porusza się kierownicą i słychać stuki to tak ma być!!! Ludzie jak macie wspomaganie to przekładnia będzie stukała. Spróbujcie na odpalonym silniku tak poruszać. Jak wtedy będzie stukało to jest coś nie tak z przekładnią.
Ja mam i takie wibracje i takie szarpania głównie na 1 biegu. Jak się mocniej autu przyciśnie to telepie przodem jak w kombajnie :!: Wymieniłem już wszystko w zawieszeniu, układzie kierowniczym i nic. Zostały mi jedynie amortyzatory które jak się wczoraj okazało mają tylko 50% no i sprzęgło. W styczniu wymienię sprzęgło. Potem amory.
