Wibracje przy ruszaniu
Stuki przy wjechaniu w dziurę to nic innego jak gumy na stabilizatorze. A jeśli porusza się kierownicą i słychać stuki to tak ma być!!! Ludzie jak macie wspomaganie to przekładnia będzie stukała. Spróbujcie na odpalonym silniku tak poruszać. Jak wtedy będzie
Miales racje , gumy na stabilizatorze!
Dodam jeszcze dla właścicieli benzynowych: wibracje przy ruszaniu były spowodowane zbyt długą linką gazu. Skok jałowy za duży - rozciągał w czasie dojście do obrotów niezbędnych do płynnego ruszenia . Po podciągnięciu linki (na silniku : wyjąć zawleczkę przesunąć pancerz linki - założyć zawleczkę) pedał idzie w górę i ruszenie z miejsca jest zawsze płynne.
  • 5 miesięcy temu...
U mnie skoki przy ruszaniu spowodowane były przez walnięte sprzęgło, a dokładnie te małe spręzynki, które sa na tarczy. Jeśłi zaś chodzi o drgania przy okreśłonej prędkości to sprawdź wyważenie przednich kół. Przyczyna może też tkwić w oponach. Moga mieć np. balonik od wewnętrznej strony.
Koledzy mój problem polega na tym , że podczas ruszania lub przy skręcaniu kołami z lewej strony(strona kierowcy) słychać chrobotanie tak jakby sprężyna się przesuwała, dodam ,że wymianiłem sprężyny na sportowe(czerwone) ale przed wymianą też było słychać to chrobotanie tylko trochę mniej.Wymianiłem przed chwilą łożysko amortyzatora,było rozpołowione na 3 części ale nadal jest to samo.Co to może byś??
no a u mnie na postoju jak skręcam kierownicą jak również jak ruszam i hamuje jest ten denerwujący dźwięk
[ Dodano: 2008-12-10, 17:19 ]
przed chwilą oglądałem dokładnie jedną i drugą strone auta i zauważyłem że po tej stronie co trzeszczy sprężyna rusza się wraz z amortyzatorem i to jest własnie powód skrzypienia.Moje pytanie brzmi jak usunąć to skrzypienie i czym jest to spowodowane że sprężyna rusza się razem z amortyzatorem??
[ Dodano: 2008-12-12, 15:01 ]
wie ktoś może jak to naprawić??
