acech Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Witam Jestem posiadaczem MEGANE II z 2003 r.z silnikiem 1.6 i mam problem z zablokowana klapą bagażnika. Konkretnie nie moge otworzyc tejze klapy ,przy zatrzasnięciu klapy nie mozna jej juz otworzyc z przycisku na drzwiach-pozostaje tylko awaryjne otwarcie od srodka. Przycisk ten mierzyłem-robi przejscie,zamek tez wymontowałem i sprawdziłem silniczek w srodku-tez dobry.Wykonałem pomiary na zaciskach zamka bagaznika i nie mam wogóle napiecia po nacisnięciu przycisku do otwierania. Moze ktos podpowie mi gdzie tego szukac i co z tym zrobic?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_dk Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Witam. Jestem tez posiadaczem MEGANE II z 2003 r.z silnikiem 1.6 Wlasnie stalo mi sie to samo. Nie moge otwozyc bagaznika. " Konkretnie nie moge otworzyc tejze klapy ,przy zatrzasnięciu klapy nie mozna jej juz otworzyc z przycisku na drzwiach..." Piszesz ze jest jakies "...pozostaje tylko awaryjne otwarcie od srodka..." Jak mozna otworzyc od srodka bagaznik? Jak sie zakonczyla Twoja awaria? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin124 Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 witam mam ten sam problem z meganka sedan 2005 sprawdzałem to samo co acech i zastanawiam czy może to być wina jakiegoś bezpiecznika pod maską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:RaF:. Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Witam 2 tyg. temu zakupilem Megane II 1.4 16V na dzien dobry z takim samym problemem. Po wymianie silniczka od centralnego w klapie otwiera sie po nacisnieciu prawego przycisku na karcie bez problemu. Selenoid padl i raz sie otwieralo a 10 razy nie. Caly modul do tylu ok 220zl wymiana to tylko zdjecie panela, dwie srubki i przelaczenie wtyczki - 10 min. Ale lampka service dalej mi sie pali i nie wiem czy to kod centralki czy cos jeszcze, jade podlaczyc do kompa by spac spokojnie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
