Megane kombi Jaki silnik???
sebcio76
Pewnie rozpocznę znany juz temat(nudny) ale planuje zakup Meganki kombi i mam dylemat z jakim silnikiem. Benzyna jesli juz to tylko zagazować ją
(jak sie spisuje 1.6 16ka na gazie) , lub alternatywa diselek 1.9 tylko która odmiane dci dti???? która lepsza mniej awaryjna i w naprawa tańsza??? na co zwrcić szczegółna uwage przy zakupie? i czy warto kupic uzywana meganke (delikatne zawieszenie ) przy kiepskim stanie naszych pseudo dróg?? za wszelkie odpowiedzi sugestie będe bardzo wdzieczny.
Może jest jakiś Forumowicz z Poznania chętny zademonstrować i zachecić mnie do zakupu pieknego autka jakim niewątpliwie jest Meganka I 2002r????
1.9 dTi 80 KM / 160mom. obr. NM 168Km/H 14.5sek do 100ki jesli ten silnik to fakt 22kuce mniej do 102KM dci.
Rano sie obudziłem z przeczuciem ze CHCE mieć Renault Megane a nie jakąś tam Astre 1,7.isuzu
Chyba zostane waszym kolegą forumowiczem , posidaczem pieknej Megi.
Tylko zastanawiam sie jaki silniczek 98 kucyków czy 102, bo w parametrach nie ma duzej przewagi DCi 12 a 12,2 sek do 100HMmm niewiele nie odzuję, 4km V max??? przeżyję.
POwiedzcie który mniej awaryjny , czesci dostepniejsze?????
Kolejna noc spedziłem na czytaniu na roznych forach i juz skolowacialem, i zastanawiam sie dlaczego sprzdalem samochódi dlaczego chce inny, sam se zgotowałem ten los.
Jak Ci zależy na osiągach to weź dCi bo jest podatniejszy na modyfikacje. Sam takim jeżdżę i nie narzekam. Dti 98 KM trochę jeździłem i w serii wielkiej różnicy nie ma, może jedynie trochę głośniejszy. Koszt części mniej więcej ten sam, a jak trafisz na zadbany silnik to nie będziesz musiał przy nim nic robić (poza normalną wymianą części eksploatacyjnych).
Jak Ci zależy na osiągach to weź dCi bo jest podatniejszy na modyfikacje. >>>>>
nie nie mam zamiaru poprawiać fabryki 12 do setki mi wystarczy nie oczekuję wścigówki' date=' gdybym chiał sie scigacz to kupiłbym honde 1.6 160MK i ja uturbił.
Jade dzis jeszcze luknąc jedna meganke
http://otomoto.pl/renault-megane-kiima-sta...-C10312802.html
co o tym sądzicie?+ opłaty 1500zł
sebcio76, bardzo słabe fotki.
Czy jeśli szyba przednia była grzana, to rezygnowano z niebieskiej powłoki atermicznej? ta nie wygląda jak by była (auto ma klimatyzację, więc powinna być), co świadczyłoby o wymianie - pod tym kątem w mojej widać nawet jak zaczyna sie szarówka. Może wina fotki.
Autko zobaczone, całkiem całkiem, jedna ryskana drzwiach , delikatny zgniot na drzwiach
( standard) reflektory do wymiany- odpryski od kamyków, autko zadbane, ale co najważniejsze ma niezłego kopa, jestem mile zaskoczony przyspieszeniem. . CHCĘ MIEĆ MEGANE 1,9 102KM!!!!!! gość mnie najpierw przewiózł tak w stylu sportowym, pozniej ja jechałem ale delikatniej. Auto nie ściąga podczas jazdy i hamowania.
Hamulce bardzo delikatne, biorą bardzo szybko i skutecznie.
Podczas ruszania ostrego brak dymka ( chyba ze z opon)J
Jedynie trzeba dokonać wymiany filtrów i oleju i dla pewności rozrządu.
A tak z ciekawości ile kosztuje cos takiego poza ASO????
Dziękuję za wszelkie porady, sugestie i inne takie.
Już wiem ze meganka 102kucyki będzie moja, niekoniecznie to ale meganka.
mialem z gazem. wspolpraca silnika z sekwencja jak najbardziej ok, nigdy mnie nie zawiodlo to polaczenie, niemniej jednak silnik 16V solo to juz troche inna historia. problemy -> kzfr, cewki, przy gazie moze sonda lambda pokazywac bledy (w ciagu 7 m-cy 3 razy pojawil sie blad sondy).
olo2oo1, ale Ty miałeś Megane II i tam silnik 1.6 16V to zmieniona konstrukcja. W Megane/ Scenic I 1.6 16V nie jest problemowym silnikiem.
sebcio76, powodzenia w poszukiwaniach ;)
Nurtuje mnie jeszcze pytanie co ile wymienia sie olej z olejem, świece żąrowei pasek rozrzadui co sie z tym wiaże...... i jakie to sa koszta mniej wiecej.( kalkulacja kosztów) ale Megi i tak bedzie moja. Może ktoś poleci dobry warsztat Znajacy sie na megankach w Poznaniu / oklolicy.
Jesli ktoś poszukuje Meganki1,9 DCI 2002r z dobrym silniczkiem w dobrej cenie to moge dac namiary, sam ją chcialem kupić ale chwilowo zbrako kilka zł(PLN) w starzej niż 2002r nie chce.
[ Dodano: 2009-10-27, 18:18 ]
Znalazłem w "szukaj" takie dane dla Megane19dci 102Mk 2002r
jeśli coś poknociłem proszę o korektę
wymiana oleju - co 30 tys. lub 2 lata
wymiana filtru paliwa - co 60 tys.
wymiana filtru powietrza - co 30 tys.
pasek rozrządu - co 120 tys. lub 5 lat (zalecana90tys)
płyn hamulcowy - co 120 tys. lub 4 lata
płyn w chłodnicy - co 120 tys. lub 4 lata
cene rozrzadu tez ustaliłem w dobrym zaprzyjaznionym sklepie
pasek bosch 97 lub Gates a 125zł
Napinacz 108 lub 124zł
rolka I górna chyba 169zł
rolka II dolna chyba 116zł
pompy ponoć nie trzeba od razu wymieiaz można ponoc w każdej chwili?hmmm
cena pompy 75Pln koszt wymiany rorzadu z akcesoriami bez pompy około 400zł
+ wymiana oleju i filtra mam sie zamknac w cenie 1200zl
czy o czymś jeszcze muszę pamietac???
