Przekłamane kolor na zdjęciach...
19Urban94
Witam..
Czytając forum dużo ludzi pisze że kolory na zdjeciu są inne niż w rzeczywistości.. Jako, że interesuje się fotografią troche wiem na ten temat... Dzisiaj pomoge wam ustawić aparat aby robić zdjęcia przy danej pogodzie.. Są 2 sposoby
Przedstawie to na przykładzie aparatu Canon Powershot A450... Poszukajcie w instrukcjach swoich aparatów takie ustawienia jak balans bieli..
1.
Wchodzimy w te ustawienia, wybieramy Pobierz z wzorca (takie dwa trójkąty prostokątne a nad nimi kwadrat) wyjmijmy białą kartkę i przyciśnijmy przycisk aby aparat zczytał ustawienia.. W ten sposób dajemy aparatowi pewność, iż kartka jest biała, a nie żółta czy też niebieskawa - jak wcześniej prawdopodobnie taka była na zdjęciu... Pamiętajmy, iz najlepiej ustawiać tak aparat przed każdą sesją, lub zmianą oświetlenia... Teraz zdjecia powinny oddawać rzeczywiste kolory.
2.
Możemy też zrobić to tak, iż zamiast wybierać pobierz z wzorca możemy określić jakie mamy oświetlenie - np. Słońce, zachmurzone niebo, żarówki.. Wtedy aparat spróbuje sam dobrać odpowiednie "kolory"... Natomiast nie jest to już tak dokładne jak w 1szym sposobie...
Więcej informacji - http://szerokikadr.pl/poradnik/artykul/bal..._cyfrowe_kolory
Raczej nie do konca.
Balans bieli to tylko jeden parametr...
dochodzi do tego rozpietosc tonalna, rejestrowana przestrzen barw, tutaj aparaty cyfrowe sa najbardziej uposledzone.
Balans bieli decyduje o cieplocie obrazu, ale kolory mimo to moga byc zarejestrowanie zupelnie inaczej.
Do tego dochodza ekrany monitorow, ktore bardzo slabo odwzorowuja kolory (szczegolnie lcd).
Warto tez dodac, ze programy tematyczne w aparatach rowniez zmieniaja nasycenie, odcien, jasnosc.
Nie wspominajac juz o ludzkim oku...
Takze odwzorowanie kolorow to kwestia bardzo subiektywna, zalezna od przetwornika, oprogramowania, monitora oraz samego obserwatora ;)
No i pozamiatane. Moim zdaniem temat do zamknięcia, a fora o tematyce fotografii też są dostępne i tak samo łatwe do wyszukania przez Googlownię jak nasze megane.com.pl
Tam więcej informacji na ten temat i bardziej dokładnie i fachowo. POLECAM
