Wyświetlacz radia
no niestety Bronius i Lewy odpiecie niebieskiego kabla od kostki zasilajacej radio a takze od kostki idacej od radia do wyswietlacza nie powoduje wylaczenia sie przyciemniania wyswietlacza po wlaczeniu swiatel. Dodam iz odpiecie calkowicie wszelkich kostek od radia tez tego nie powoduje. Wtedy swieci sam zegarek z temperatura i nadal przygasa po wlaczeniu swiatel.
Wiec mysle ze trzeba chyba odpiac ktorys kabel od samego wyswietlacza, pytanie tylko ktory(napewno nie zaden rozowy ani pomaranczowy bo sprawdzilem).
teraz wy sie wypowiedzcie
[ Dodano: 2007-06-12, 12:39 ]
ogólnie to mój problem nie polega na tym, że po odpaleniu silnika przygasa radio i zegary. Chodzi mi o to, że podświetlenie wyświetlacza w radiu (Clarion DB268RMP) powinno ściemniać się razem z regulacją intensywności podświetlenia deski rozdzielczej (regulowanym pokrętłem po lewej stronie deski rozdzielczej) - mam rację? Pytanie brzmi - jak to podłączyć, żeby tak właśnie działało?
W niebieskim kablu wychodzącym od fabrycznej instalacji radia jest napięcie po włączeniu świateł, przy wyłączonych światłach go nie ma. I tylko tyle. Nie ma żadnego związku z regulacją intensywości podświetlenia deski. Wie ktoś jak to podłączyć, żeby działało tak jak trzeba...?
[ Dodano: 2007-06-12, 12:44 ]
Obrazek
http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?p=12491#12491
mam teraz sesję i mnóstwo nauki więc nawet nie mam czasu zejść do auta pogrzebać - może to Ci pomoże
a jaki ma TO związek...?
Columb, sorry ale myslałem, że chodzi o niefabryczne radio. W Twoim przypadku faktycznie musisz odpiąć któryś kabelek od wyświetlacza. Woltomierz w garść i sprawdzaj na którym pojawia się napięcie po włączeniu świateł.
