Co tak PISZCZY!
Tonbridge77
Witam ,kiedy odpalam silnik coś piszczy w nim co to może być pasek ? czy coś wystarczy posmarować .po kilku km problem mija nawet po ponownym odpaleniu,pisk nie jest głośny taki jak czasem wydaje po przejechaniu kałuży.Prosze o rade
I nie zakładaj kilu identycznych wątków, bo jest to na tym forum zabronione.
Prawdopodobnie piszczy pasek akcesoriów. Posmaruj go po dwóch stronach niewielką ilością oleju przed odpaleniem. Jak nie zapiszczy to masz winowajcę.
jaki olej ? zwykły samochodowy czy słonecznikowy ?
Panowie o czy Wy tu mówicie :-)
Pasek jak piszczy to znaczy, że trzeba go wymienić. a nie smarować :!:
Przy okazji trzeba sprawdzić rolki napędu paska i alternatora. Takie smarowanie może spowodować zerwanie paska, co szczególnie w silnikach 1,4/16V i 1,6/16v może skutkować przestawieniem rozrządu.
Jasne, że tak. Ale jeśli nie wiadomo czy to na 100% piszczy pasek, to po posmarowaniu go, będziesz już miał pewność (jeśli ucichnie).
Nikt tu nikomu nie radzi smarowania paska, jako panaceum na piszczenie.
