elektroniczny pedał przyspieszenia
Czy w Waszych Nowych Meganach występuje opóźniona reakcja auta na przyspieszanie.?Silnik 1,6, 110 KM 6 biegów.Szczególnie podczas ruszania ze świateł.Gwałtowniejsze naciskane na pedał przy ruszaniu trochę to mulenie skraca ,ale szarpie autem tak do 30 km/h.Napiszcie czy u Was też jest tak "dziko" ;-) z ruszaniem z pod świateł!!!Prawdoopodobnie związane to jest z elektronicznym pedałem przyspieszenia.
W poprzednim aucie gdzie pedał za pomocą normalnej linki sterował bezpośrednio mechanicznie przepustnicą ruszanie było o wiele płynniejsze .
Witam!! U mnie jest taka sama sytuacja. Jest to dość wkurzające szczególnie w momencie jak człowiek chce się wcisnąć na skrzyżowaniu. Może jest to trochę związane też z zestopniowaniem skrzyni, jedynka jest bardzo bardzo krótka.
Mam Megane III 1.4Tce i nie mam żadnych problemów z przyspieszaniem. Pedał reaguje tak jak klasyczny z linką. Jedynie gdy jest ciepło i działa klima to przy ruszaniu trzeba głębiej wcisnąć gaz, poza tym normalnie jedzie :-)
Ja czuje roznice, nie ma szarpania, ale wyraznie jest roznica w porownaniu do poprzedniego samochodu.
Tam wcisniecie gazu powodowalo ze natychmiast silnik sie rozkrecal.
Tutaj jest wyczuwalny lag.
A wogole jadac bez gazu na 1 biegu... szybkie wcisniecie do dechy ok 1s opoznienie
U mnie jest to wyraźnie zauważalne, ale tylko przy bardzo zimnym silniku, tuż po uruchomieniu. W poprzednim aucie (Megane II 2003, 1.6 16V 115KM) było dokładnie to samo. Przy próbie ciut mocniejszego przyspieszenia na zimnym silniku szarpanie i dławienie. Pomaga odpuszczenie gazu. W sumie trwa to ledwie 2-3 minuty od uruchomienia zimnego motoru, więc jest niezbyt uciążliwe. Potem wszystko OK.
A może to po prostu komputer nie dopuszcza do zbyt dużego obciążenia zimnego silnika ingerując w pracę elektronicznego pedału gazu? To miałoby sens! Przy bardzo delikatnym wciskaniu gazu opóźnienie nie występuje. A po paru minutkach można szaleć...
Ciekaw jestem czy :roll: zjawisko to występuje z innymi silnikami i innymi skrzyniami biegów?Pozdrawiam
Tak występuje mam to samo przy ruszaniu i czasem przy wyprzedzaniu. Czuje jakbym to nie ja dusil na gaz tylko ktos za mnie a ja wydaje tylko polecenia :). Szarpanie jest denerwujace szczegolnie jak obo siedzi zona. Po paru miesiacach jezdzenia pytala mi sie czy potrafie tym autem jezdzic :). Porazka
Na wyzszych biegach tj. na "2" i "3" tez to zauwazylem. Czasem jest szybka reakcja a czasem odczuwalne opoznienie. Mam nadzieje ze ten komputerek ktory tym steruje nie zawiesi mi sie w najmniej dogodnym momencie :)
JanPio, to, że w 1.6 jest taka sytuacja to wiemy. Więc dlaczego na pytanie
Odpowiedziałeś, że w innych silnikach też to następuje? Jak macie takie same silniki :)
Cięcie
Silniki nie są takie same. Maja taka sama pojemnosc ale moj ma 100 KM a u porys 110KM. Moj ma skrzynie pieciobiegowa a porysa 6. Wiec generalnie silniki sa rózne
Regulamin forum się kłania :!: Doczytaj tam dokładnie o zasadach cytowania i pisowni postów :!:
słuchajcie ja w swojej mam to samo... muszę silnik trzymać na wyższych obrotach aby wrzucić kolejny bieg a potem "dawać mu czas" delikatnie wciskając gaz... bo inaczej czkawa na 2 sekundy i wystrzał jak z procy... czy może ktoś się orientuje czy to nie jest sprawa komputera? spalanie mi rośnie do 8.5-9.0
mam jeszcze starą lagunę 1.9dci z 2000 i tam nie ma mowy o jakimś zająknięciu chociaż na chwilę... moc i moment bardzo porównywalne...
