Kupno Megane I, z uszkodzonym silnikiem
newuser
Mam mozliwosc kupna Meganki I 96 - wersja hatchback z uszkodzonym silnikiem. Cena jest w granicach 2000zl.
Jest zaintalowany LPG. Silnik 1.6 8v, cena uzywki to 800-1000zl bez osprzetu (chce wstawic taki sam silnik, po najmniejszej lini).
Drugi silnik mam mozliwosc wstawienia po symbolicznych kosztach. Blacharka wyglada ok, aczkolwiek auto bylo kiedys walone z przodu, widac golym okiem. Aktualnie najwyrazniej dostala od spodu, bo miska silnika wgnieciona. Rdzy nie widac. Brac czy nie brac, oto jest pytanie. Jesli brac, to na co zwrocic uwage, bo dotychczas nie mialem do czynienia z ta marka.
Jeżeli znasz przeszłość budy, wiesz co było robione i koszt "zabawy" ze wstawieniem drugiego silnika jest Ci znany to łatwo określić czy się opłaca: jak wyjdzie taniej niż zakup gotowego auta w podobnym stanie to warto kupić i się pobawić.
Licząc że auto wyniesie 3500-4000zł i tak jestes do przodu biorąc pod uwagę auta sprawnego, którego koszt to powyżej 5000zł.
Ciekawe czy tylko silnik? Jak wygląda skrzynia i zawieszenie? Jeżeli dostała strzała od spodu trzeba to sprawdzić. Jeżeli można zaoszczędzić 500zł to na pewno nie warto.
No własnie nie mam pewnosci, czy tylko silnik. On w ogole nie odpala, wiec nic nie sprawdze. Ciekawe, czy aku bedzie dzialac - jutro jade na ogledziny. Szkoda by bylo nie sprawdzic elektryki (szyby, lusterka).
Skrzynia na "sucho" chodzi ok, tzn biegi wchodza ok. Zawias sprawdze jak ja pociagne na lince.
W manualu doczytalem sie, ze w przypadku uszkodzenia ukladu wtrysku paliwa i jego wymiany, trzeba nowy modul programowac pod kluczyk. Tego sie boje.
