Zduszony silnik i nie pali na zimno
Silnik: 1.4 75KM
Mam problem - samochód na zimno nie chce palić, a w czasie jazdy na benzynie, gdy gwałtownie 'depnę' gaz to obroty spadają i dopiero potem powoli pną się w górę. Ogólnie samochód sprawia wrażenie lekko osłabionego (np. przy dużym obciążeniu elektrycznym, np nawiew, ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczki i wspomaganie naraz wykorzystywane) ma tendencje do opuszczania obrotów na biegu jałowym do 500rpm, czasem gaśnie. Dopóki jest chłodny problem jest nasilony - jak się rozgrzeje, to jest trochę lepiej, ale zduszenie ustępuje dopiero po przełączeniu na gaz.
Najpierw myślałem, że to wystana w baku benzyna - do 30 litrów które tam zostawił poprzedni właściciel dolałem drugie 30 litrów + STP na czyszczenie wtrysków. Wyjechałem cały bak, kolejne tankowanie - nic się nie zmieniło.
Potem padło na pompę - okazało się jednak, że pompa ładnie trzyma ciśnienie, wymieniono jedynie filtr paliwa.
Teraz kilka hipotez:
- krokowiec - może ktoś ma gdzieś tutoriala jak go wymontować i odczyścić?
- czujnik temp. silnika? Czy to jest do samodzielnej wymiany, czy trzeba rozkręcić pół samochodu? :)
- sonda lambda (mało prawdopodobne, bo na LPG by też mulił)
Znacie może kogoś w Krakowie, kto byłby w stanie mi pomóc w miarę szybko (przed Świętami...)??
Z góry dzięki za pomoc :)
PS. Mam na niego taki sposób, że mu parę razy przekręcam kluczyk, żeby się same lampki zaświeciły (bez kręcenia rozruznikiem) - jak mu w końcu (po 3-4 razach) pokręce z wciśniętym pedałem gazu to zatrybia, ale trzeba go koniecznie przetrzymać z 5 min na 2000rpm, bo inaczej zdechnie...
