Problem z odpaleniem... Bezpieczniki ?
michcianek
Witam wszystkich forumowiczów. Przeszukałem forum, ale nie znalazłem rozwiązania na mój problem który pojawił się w mojej Coupe 98r. A mianowicie szukałem przepalonego bezpiecznika, do oświetlenia wnętrza, a że mam chyba klapkę z oznaczeniami z innego modelu ( rocznika ) to musiałem szukać po kolei przepalonego bezpiecznika. W końcu udało mi się go odnaleźć, wymieniłem i światło w środku zaczęło świecić. Ale wtedy pojawił się problem z odpaleniem samochodu. Przed zabiegiem poszukiwania bezpiecznika było wszystko ok... Czy przez to że przejrzałem wszystkie bezpieczniki a potem wsadziłem na swoje miejsce mogło się coś rozkodować ? Przeglądałem wszystkie po raz drugi i nie ma żadnego przepalonego. A jak próbuje odpalić to tylko kręci a nie zapala... Z góry dzięki za podpowiedzi.
Miga, ale w ogóle u mnie immo jest chyba odłączony, ponieważ jak odłączałem akumulator do ładowania i podłączałem następnego dnia to normalnie odpalał, a z tego co wiem po 10 minutach bez akumulatora trzeba potem kod do immo wpisywać. Wcześniej dioda cały czas migała i zapalał normalnie nic się nie działo...
Kolego spróbuj na załączonym zapłonie wcisnąć przycisk antywstrząsowy (ten czerwony pod maską obok kielicha z amora). U mnie kiedyś tak było jak został wyciągnięty bezpiecznik i nie szło też auta uruchomić tyle że ph II ale myślę że to nie ma większego znaczenia...
Miga, ale w ogóle u mnie immo jest chyba odłączony, ..
nie zawsze trzeba wklepywać kodu do immo,sam nie raz odłączałem akumulator,a immobiliser mam ,jak ci mruga kontrolka od immo zamknij kluczykiem i otwórz parę razy zamki ,aż kontrolka zgaśnie .Kontrolka miga szybko ,czy powoli ?
        • Like
