Falują obroty i gaśnie na LPG - POMOCY!
kingu
Witam, tak jak w temacie:
jak megi jest na luzie bardzo falują obroty i często autko gaśnie. Najbardziej faluje zaraz po wrzuceniu luzu, jak sobie chwile pochodzi (jeśli wcześniej nie zgaśnie) to obroty w miare sie wyrównują. Na benzynie jest OK.
Megane 1.4 eco 8v 97r
POMOCY !
pozdrawiam
Za czyszczenie reduktora nie warto brac sie samemu no chyba ze sie na tym naprawde znasz...co ja bym zaproponowal to przede wszystkim sprawdzilbym stan filtrow w reduktorze bardzo czesto tego typu objawy wystepuja przy zapchanym filtrze...kolejna operacja ktora mozna wykonac to spuszczenie tzw gazoliny czyli tych wszytkich smieci ktore czesem gromadza sie w parowniku robi sie to poprzez odkrecenie sruby imbusowej na samym dole parownika. Inny przypadek to zapowietrzenie sie parownika aby usunac tego typu usterke nalezy skrecic parownik sruba ktora ustawia sie odpowiednia mieszanke gazu "na maxa" a nastepnie ustawic mieszanke na nowo. Inna sprawa to ped powietrza jaki dostaje sie do silnika...jesli rura dolotowa powietrza zwrocona jest w kierunku jazdy odkrec ja i obroc o 180st. czyli odwrotnie do kierunku jazdy. Przedmowca wspominal o silniczku krokowym...ma racje mozna sprobowac go rowniez wyczyscic i przesmarowac puki co to chyba wszystkie rady jakie narazie przychodza mi do glowy mam nadzieje ze beda ci pomocne. Pozdrawiam!
