przechylony na prawa strone
witam!!! posiadam auto megane clasicc z 98roku i jak napisalem w temacie jest on przechylony na prawa strone i jest to widoczne jak auto stoi a odczuwalne jak sie jedzie ze prawa strona jas nizej niz lewa. i mam pytanie czy jest to moze przyczyna zurzytych amortyzatorów lub innych czesci. podobno tyl da sie regulowac na wysokosc i czy tylko to wystarczy zrobic??? prosze o pomoc i jakie kolwiek wskazowki. dzieki
mam go 3 lata i od jakiegos dopiero czasu to zauwazylem to takiego w tym stanie nie kupilem.dowiedzialem sie ze podobno auta od tych naszych polskich drog, bo sa delikatnie nachylone w strone pobocza, i ze to wykancza prawa strone, ale co wymienic? trzeba by chyba cale zawieszenia w aucie to troche kosztowne
Mam ten sam model co ty.. i parę dni temu pękła mi spręzyna na amorze z przodu... i też jest widoczne przechylenie samochodu na prawo.. na jutro mam zamówione sprężyny..ale mam pytanko czy ktoś je już wymieniał??i czy wymieniał przy tym jakieś łożyska...???? pozdrwiam
Ja wymieniałem jakieś 4 miesiące temu, trochę roboty z tym jest. Najtrudniej jest odkręcić amortyzator od poduszki tam gdzie masz miejsce na imbusa i klucz chyba 22. Problem możesz też mieć z odkręceniem amorka od zwrotnicy, 2 śruby na klucz 22, zwykle zasyfione i pordzewiałe. Ja jedną musiałem uciąć. Musisz też podnieść przód samochodu lub odkręcić stabilizator. Co do łożysk to zostawiłem stare tylko je wyczyściłem i posmarowałem nowym smarem.
Ps. też jestem z DG <ok>
ja to zostawilem chwilowo, jak bede mial jakies wolne pieniadze aby to robic to wtedy bede cos kombinowal a kazdego kogo sie pytałem mowi cos innego :-/ niby ze amortyzatory do wymiany i bedzie dobrze taka najczesciej słyszalem odpowiedz. przyzwyczailem sie i juz tego tak nie odczuwam <ok>
Dzięki za odpowiedź. U siebie amortyzatory wymieniłem (bo jeden pękł). Przechył pozostał a oprócz tego koła mam "rozkraczone" /--- lekko i bieżnik na wewnętrznym obwodzie kół zużyty. Pozdrawiam
