Parametry silnika 1,9dci (85kW) 116KM
michal_suchy
Jestem zainteresowany kupnem Megane II dCi.Chciałbym uzyskać informację odnośnie silnika 1,9dCi 85kW 116KM(wersja Belgijska). Interesują mnie osiągi i parametry techniczne tego silnika. Czy jest to jednoska bliźniacza do 1,9 120KM . Jeśli nie to jakie są głowne różnice w budowie i eksploatacji tego silnika. Jak wygląda sprawa chiptuningu w porównaniu do 1.9dci 120KM czy 1,5 dci 105KM.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
michal_suchy, to jest taki sam F9Q jak 120konny.Niczym się mechanicznie nie różnią.Osiągi porównywalne do w/w.Cztery koniki naprawdę niczego nie zmieniają.Odnośnie podniesienia mocy poczytaj na forum w temacie chiptuning.
Ok dzieki za info. Oczywiscie 4 KM nie robią różnicy , jednak obawiałem się ze moment jest znacznie mniejszy niż ten w wersji 120KM . Temat chipu dodałem jako poboczny więc może nie bedziemy się na tym skupiać. Jesli dysponujecie danymi katalogowymi takiej wersji to chętnie się zapoznam.
1,9 120 KM została zastapiona generalnie wersją 130 KM i jej odmianami 110 KM i 115 KM - silniki bardziej przyjazne środowisku (FAP). Max. moment Twojej wersji 300Nm jest wyższy od 270Nm starszej wersji 120 KM.
