Prawe oswietlenie w megane r. 96 wersja RT
Witam mam problem ze swoją meganką 96r. 1.6 benzyna wersja RT. Problem jest nastepujący w prawej przedniej lampie nie swieci mi sie postojówka a w tylnej lewej lampie kiedy mam włączony kierunkowskaz i nacisne hamulec to w takt kierunkowskazu mrygaja dwie inne żarówki raz jedna raz druga ale kierunkowskaz tez mruga (przy naciskaniu pedalu hamulca wydaje mi sie jak by przekaznik przyspieszyał) Wszystkie styki byly juz czyszczone żarówki tez nie są spalone gdzie mam szukac ewentualnych usterek ?
Dziękuje za pomoc...
Miałem to samo co Ty. I jak się okazało to nie stykał któryś kabel na kostce do lampy a nie żarówka. Przeczyściłem i było ok jednak powróciło. Przeczyściłem jeszcze raz i pozaginałem blaszki w kostce. Do dnia dzisiejszego spokój :-D
  • 3 miesiące temu...
tez mialem ten problem,ale po podgieciu wszystkich blaszek w kostce było o.k. ale bardzo podobne objawy miałem również gdy do do mechanizmu otwierania i zamykania szyb w drzwiach zamiast normalnej żaróweczki zamontowałem diode.kiedy ją usunąłem i wróciłem do tradycyjnej żaróweczki wszystko wróciło do normy
