przewód prądowy akumulatora
Przewód prądowy + od akumulatora (akumulator pod siedzeniem pasażera) idzie do komory silnika do takiej czarnej skrzyneczki z bezpiecznikami. Ale bezpośrednio z akumulatora idzie w kierunku progu do plastikowej obudowy przy progu. Czy jest tam jakieś połączenie, styk?. Szukam miejsca, w którym mam spadek napięcia (zły styk). Masę przy akumulatorze sprawdziłem. Jest OK. A gdzie dalej są podłączone "masy" w mojej Reni.
