drgania przy ruszniu i na wolnych obrotach na postoju?
bobomix
Witam mam duży problem z megane grand 1.9 dci 2006. Auto kupiłem w 07.2009 wymieniłem koło dwumasowe i wszystkie poduszki na orginalne,a samochód dalej drga przy ruszaniu i dodwaniu gazu i na luzie na postoju.Trzęsie że aż strach w serwisie powiedziano mi że nie jeden ma taki problem a oni nie wiedzą co to jest.Pozdrawiam serwis.
Prosze o jakąś podpowiedź. Denerwujące są te drgania, szczególnie jak auto stoi.
Objawy podobne do Scenica, który był w aso. Trząsł się niemiłosiernie, po dodaniu gazu było lepiej. Przyczyną był czujnik ciśnienia w pompie wtryskowej (droga zabawka :-/ ). Clip nie pokazywał błędu. Najlepiej czujnik załatwić na podmianę, bo szkoda się wpakować w koszt jeśli to by nie było to.
Inne teorie:
Obroty falują?
Może któryś wtrysk leje i dlatego pracuje nierówno, czego efektem są drgania.
Jak podpinali pod kompa to był jakiś błąd?
Filtr powietrza czysty?
dzięki meganecoupe02
ale problem jest bardziej rozbudowany
Napiszę jak to jes t z tymi drganiami
[ Dodano: 2010-03-01, 09:50 ]
Włączam silnik (zimy) jest OK
jadę(dodaję gazu i nic nie drży)
zatrzymuję się na światłach (silnik łapie temperaturę i zaczyna wcodzi w dziwne drgania)
jadę czuję że drganie przechodzi na pedał gazu i kokpit
zatrzymuje się i drga temperatura silnika według strzałki odpowiedni
ok jadę na około 1200 1300 obrotach drży przy dodawaniu gazu
powyżej 1800/1900 tak jak by mniej
powyżej 2400 znowu ciężki i drży
dobra jade ok 60km/h wrzucam na luz ok nie drży cichutki i tak turlam się aż do 20km/h jest OK
i dokładnie do momentu gdy auto się zatrzyma nic nie drży
gdy jest STOP przechodzi w dygotkę i telepi(nisko dudni)
to dopiero zagwostka
wszystko w aucie jest zadbane
pozdrawiam czekam na rozsądną podpowiedź
na jakim paliwie jeździsz?
podobne objawy miałem tankując na Orlenie, wszystko wskazywało na lejący wtryskiwacz, ale wystarczyło zmienić stację i problem sam minął.
Zrób próbę przelewową.
Mam podobny problem z moim Grandem 1.9 dci
Na zimnym silniku nic sie nie dzieje, ale gdy tylko troche pochodzi wyczuwalne są drgania i delikatne stukanie.
Co dziwniejsze drgania i stukanie wyczuwalne są tylko w wewnątrz auta, gdy sie stoi obok, albo po otwarciu maski i słuchaniu silnika nic nie jest wyczuwalne.
Podczas jazdy drgania są bardzo delikatne, prawie nie wyczuwalne. Najbardziej dają o sobie znać na biegu jałowym lub po odpuszczaniu gazu.
Auto nie skacze na obrotach
Jeżeli ktoś wie co to może być proszę o pomoc
Kolejna PAPUGA
Mam podobny problem w Lagunie 2 1.9 dci 120 KM na wolnych obrotach coś czasami stuka słychać tylko w kabinie jak siedzę .Auto poza tym zachowuje się normalnie .Zrobiłem trasę z 1000 km przestało pojeździłem jeszcze z 2000 tys km nic zaczełem jeździć po mieście i znowu te stuki.Metaliczny stuk metal o metal.Proszę o pomoc.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
  • 4 miesiące temu...
