świece i kable
ucho103
jakie są efekty za słabo dokręconych świec ?
auto na LPG chodziło idealnie,a na Pb gaśnie i przerywa
po wymianie: filtrów,pompy paliwa,świec,cewek,przewodów,silniczka krokowego (nic sie nie zmieniło)
pogrzebałem po ostatnim mechaniku..i zauważyłem że świece są słabo dokręcone(kluczem zrobiłem spokojnie jeszcze 2-2,5 obrotu) i jeden przewód nie był do końca włożony na świece...
teraz auto po przejechaniu 40km wygląda na sprawne, wcześniej po 1-3km stawało w miejscu i był koniec (na Pb, na LPG było ZAWSZE wszystko ok)
czy te świece to mogła być przyczyna?? czemu na Lpg było ok a na Pb się dławił? bo tego nie rozumiem poprostu...
Jeśli jeden przewód nie był do końca włożony to mógł Ci po prostu nie palić na jeden baniak
Co do różnicy na LPG i benzynie najpierw musisz powiedzieć jaką miałeś instalację.
Jak wyglądało to "stawanie" po 1-3 km? Jak stanął to już nie odpalił czy mogłeś odpalić i jechać dalej?
tomasetto z kompem bingo
..kilometr dwa(czasami 20m) wszystko ok, aż stawał nagle przy dodawaniu gazu..im więcej tym bardziej go dusiło...
dzisiaj byłem u gazowników-podobno był wgrany zły program do kompa z gazu i dawał za ubogą mieszanke... i dlatego sie tak działo ...bo komputer samochodu sobie zapamietywal ustawienia z gazu i robil to samo z Pb...
