Co możecie wyczytać ze zdjęć i opisu tej megi?
dexter74
http://auto-bilinski.otomoto.pl/renault-me...-C11313414.html
Co wypatrzycie?
I pytanie dodatkowe - czy 1.5 dCi do takiej megi nie będzie za słaby?
Teraz mam dCi 82 KM w samochodzie ~1000 kg.Wychodzi 12 kg/KM. I jeździ jak dla mnie OK.
Taka megi wychodzi niewielegorzej, bo 13 kg/KM. A jak jest w praktyce?
Jak jest z różnicą w cenie serwisowania i napraw między takim 1.5 a 1.9?
Teraz robię swoim Clio jakieś max 1000 km/miesięcznie nie licząc wyjazdów typu Chorwacja. Warto pakować się w diesla? Jak wychodzi realne spalanie w benzyniaku?
Jak dla mnie cena za bardzo wygórowana jak za ten egzemplarz.
Po za tym ja nie widzę ze zdjęć aby było nadzwyczaj zużyte czy też było to wersja 2w1.
Ten sam silniczek mam w słuzbówce i radzi sobie w miarę dobrze, nie jest to rakieta ale jest OK.
Jeżeli chodzi o serwisowanie to dokładnie Ci nie powiem bo służbowe ASO reperuje a swoje sam lub zaufany mechanik, ale sądzę 1,9 może być minimalnie droższe w eksploatacji.
Spalanie benzyniaka musisz liczyć w okolicach 10l/100 natomiast 1,5 to ok 5,5l/100 a 1,9 6,5l/100.
i jeżeli to jest 2006 bo na zdjęciu ma 6biegów skrzynię, to był bity przód
i zderzak założony od 2005< bo było taniej <czerwona> ?
1.5 105KM jest wystarczający do kombiaka, rajdówy nie masz
ale masz dobry ekonomiczny samochód.
scar to jest prawidłowa ph1. Auto pewnie pochodzi z początku 2006 (styczeń-luty) - jeszcze wtedy wychodziła ph1.
dexter74 z silnika będziesz zadowolony, warto wybrać dCi. Może rozejrzyj się jeszcze za rocznikiem 2006, ale już z ph2.
mi to nawet nie podchodzi pod produkcję 2006 jeno końcówa 2005.
Jeśli uchwyt drzwi pasażera zniszczony ponad normę, to jak wygląda strona kierowcy?
umiejętnie brak na zdjęciach jak hamulca, sprzęgła i gazu.
Auto najprawdopodobniej jest wyprodukowane w grudniu 2005 r. i po raz pierwszy zarejestrowane w 2006 r. (tak samo było z Megane II mojego ojca). Megane II ph I było sprzedawane jeszcze na pocz. 2006 r.
Co do ceny to faktycznie jak na auto sprowadzone troche wysoka. Jednak jesli jest faktycznie bezwypadkowe i zadbane to cena jest jak najbardziej realna.
Ale cos jest nie tak z plastikiem na dole konsoli centralnej po stronie pasazera <czerwona> takze ja bym jednak na to auto mocno uważał.
Najlepiej poszukaj Megane II od I-go własciciela kupionego w Polsce.
