Scenic szarpie
Witam.Posiadam scenica 1997 r.
Silnik 1.6 benzyna 8 zaworowy.Bez gazu.
Od kilku dni zauważyłem,że auto szczególnie na niskich biegach szarpie,ale tylko jeśli jadę bez gazu lub daję go mało.Po za tym przy dodaniu gazu w większej ilości jest ok.Zapala bez problemu,praktycznie na dotyk.Obroty są równe.
Wymieniłem dziś świece na nowe,jutro zmienię jeszcze przewody zaplonowe.
Miał ktoś może podobny problem ?
Pozdrawiam-Robert
Witam!
Miałam podobny problem ze swoim autem. Wymieniłam filtr paliwa i świece, niestety nic to nie dało. Dzisiaj pojechałam na diagnostykę i okazało się, że poszedł czujnik wału korbowego. Diagnostyka 150zł + czujnik 100zł.
Kefirl, poradziłeś sobie?
Jeśli nie poduszki, to może masz uszkodzony wężyk czujnika podciśnienia.
Średnica wewnętrzna: 5mm
Cena zamiennika: około 3zł
Zerknij na zdjęcia w punkcie 3. na: http://meganecoupe.pl/index.php?option=com...7&Itemid=34
