Lusterka Zewnetrzne
Witam interesuje mnie jedna rzecz otóż wyczytałem na forum że jak w tych wersjach są elektryczne lusterka to są one zazwyczaj podgrzewane i że są one połączone z podgrzewaną tylną szybą. Czy jest to prawda ?? bo u mnie one nie działają chociaż zaglądałem do bezpieczników i bezpiecznik od tych zewnętrznych lusterek jest ( od podgrzewania ). Jest to wersja 1.6 RT 16v 2000r.
witam ja u siebie wymieniałem wkład lusterka (- ceny nie pamiętam )bo mi nie grzały , musisz zdjąć pokrywkę we wewnątrz auta od lusterka wyciągnąć na wierzch wtyczkę i sprawdzić cy po włączeniu dochodzi napięcie i czy jest przejście na lusterku miernikiem elektr. jeśli jest to wkład jest dobry musisz szukać dalej na kablach. gdzieś na forum jak dobrze poszukasz jest opis z fotkami jak zrobić samemu wkład grzejny. w razie pytań na pw.
Witam. Chcę założyć sobie maty grzewcze na lusterka do Renault Megane I 1996 roku... Proszę o podpowiedź jak mam to zrobic, pod jakie kabelki mam podłączyć
(slyszalem ze pod kostke od podgrzewania tylnej szyby, ale pod ktory pin). Są moze juz gdzies pociagniete specjalne kable zeby podlaczyc te maty?
Prosze o odpowiedz.
