stukanie podczas jazdy w przednim kole,drżąca
Witam, od wczoraj meganka (1,4 8v '98rocznik) jakiegoś focha zapuściła generalnie gdy jechałam do szkoły rano 100km/h nie wiedziałam co się dzieję bo kierownica zaczęła tak drżeć mocno...Nigdy tak mocno się nie trzęsła. Podczas tej jazdy słyszałam również stukanie w lewym przednim kole i było takie uczucie jakby zaraz chciało odpaść ale to jak i drżenie kierownicy ustępowało tylko przy 80km/h. Na mniejszej prędkości tego w ogóle nie ma. Nie wiem czy to może być skutek niewyważonego koła? Dziś też jechałam ze szkoły koło 100km/h po czym wróciłam do domu silnik w megance się przegrzał a trzęsąca się kierownica i pukanie w tym kole również nie ustąpiło a nigdy tak nie było.
Nie łącz przegrzania silnika ze stukami w kole. Jeśli chodzi o stuki to wydaje mi się ,że końcówka drążka do wymiany,ale najlepiej by było gdybyś podjechała na szarpaki i sprawdziła. A odnośnie przegrzania to kiedy ostatnio sprawdzałaś płyn chłodzący(jego poziom) . Wiesz, zrobiło się trochę cieplej więc może termostat Ci padł albo któryś z czujników (ja tak miałem). Tego nie da się zdiagnozować bez podpięcia w złącze diagnostyczne. U mnie jest zakład który,jeśli będziesz usuwać usterkę u nich, nie bierze nic za podpięcie i zdiagnozowanie :-> Jak co to pw
Megi98, mogłaś wpaść w dziurę i masz skrzywioną felgę, mogłaś zgubić ciężarek. W obu przypadkach masz niewyważone koło/a. Co do stuków to mogą być np. łożyska w McPherson'ach. A jaki był powód przegrzania? Brak płynu?
to znaczy poprawka mała wentylator od chłodnicy się załączył i aż mi buczało pod maską a przecież nie powinno bo jak auto jedzie to wentylator dostaje przepływ powietrza przez chłodnicę a temperatura otoczenia i auta była optymalna a chyba wentylator się załącza jak przekroczy 95stopni celsjusza? no chyba że coś pokręciłam <ok> płyn był wymieniany miesiąc temu ;-)
Tomik 1970, ja tylko co robiłam przy aucie to wymiana płynów i opon :roll: robpab, no właśnie wskaźnik temperatury był dobry... i dla mnie to nie możliwe żeby przy 100km/h się załączył.Miałam taki przypadek tylko jak właśnie płynu mało było.
jak długo jechałaś z włączonym wentylatorem? Sprawdzałaś poziom płynu chłodzącego? Jest bardzo prawdopodobne to co pisał Tomik czyli uszkodzenie czujnika temp. który steruje wentylatorem.
robpab, jakieś 10km chyba, dopiero się skapłam że wentylator chodzi jak wjechałam na posesję. Otworzyłam maskę sprawdziłam czy wszystko OK no i płynu jest tyle ile powinno być.
