Falująca wskazówka od temperatury wody
W tym aucie jest układ ciśnieniowy, bez tego może Ci się dość szybko zagotować woda.
Na początek zobacz czy czasem woda nie cieknie na łączeniach (opaskach) węży.
Dobre części do rozrządu wraz z pompą wody ok. 250 zł i robocizna pewnie podobnie.
Ok spoko,nie nie wole chłodnice wymienić bo gdzieś z dołu mi cieknie.Na zdjęciu pokazałem gdzie załącza się wentylator.
Żółty - kiedyś przy jeździe trzymała się w tym miejscu temperatura,
Czerwony- teraz w tym miejscu utrzymuje sie temperatura,
Niebieski - Załączanie się wentylatora.
Jak jadę normalnie na biegu temperatura dochodzi do Czerwonej kreski, jak dam na luz to spadnie prawie do poziomu żółtej...?
Moment załączania wentylatora jest poprawny.
Jak termostat nowy, a silnik nie trzyma temperatury, to uszczelka może nie dolegać.
Zdarza się tak czasem, wtedy najlepiej wyciągnąć termostat i okręcić uszczelkę.
Tak wymieniłem czujniki obydwa a uszczelka pod głowicą była robiona bo płyn wyciekał mi na blok silnika a potem kapał sobie na goracy katalizator.Pozostaje mi jeszcze pompa tylko szkoda wymieniać gdy nie mam 100% pewności
Witam,jak odpowietrzałem Renie to miałem pełny zbiorniczek gdy włączył się wentylator to zakręciłem zbiorniczek i po przejechaniu ok. 15 km płynu w zbiorniczku ubyło ok. 1 centymetra,czy to normalne?Dodam ze po odkreceniu korka poziom wrócił prawie do normy.???
Poziom powinien raczej się podnieść po nagrzaniu silnika.
Jeżeli poziom płynu opada na ciepłym, to układ dalej może być lekko zapowietrzony.
Odkręcałeś odpowietrzniki ?
Przy odkręconym korku od zbiorniczka pościskaj trochę węże.
Wahania wskazówki ustały ?
Niestety nie ustały ale przez jakies 15 km Temperatura wahała się od 3 do 4 kreski(dosłownie) pózniej były coraz mniejsze wahania i wskazówka krąży w okolicach czwartej kreski...
Troche za wysoka temp. tak mi sie wydaje. Już nie wiem co jest grane:( Ale wentylator sie załącza troszke wyżej niż czwarta kreska.
