lufa Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Dopompowałem d 2,4 i jest o.k. Gdy ciśnienie spada ( nie gwałtownie) poniżej 0,8 bar to komputer informuje o konieczności sprawdzenia czujnika i symbol koła niknie. W ten sposób zakupiłem nowy czujnik by wymienić uszkodzony. Gumiarz załatał oponę, napompował i "uszkodzony" czujnik ożywił. Czujnik zwróciłem do sklepu i nie sprawdziłem czy zadziała bez przypisania lub aktywacji wzbudzaczem. Może faktycznie anteny odbiorcze są tak blisko kół, a same czujnik mają niewielki sygnał że można zamieniać je miejscami. Pomiar z koła wówczas w poprawnym miejscu, zakłócenia z koła innego auta utrudnione. I teoretycznie bez przypisywania. Tutaj Procedura ustawianie parametrów początkowych w S4. http://pl.e-guide.renault.com/plk/Nowy-Scenic/SYSTEM-KONTROLI-CISNIENIA-W-OPONACH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
