Czujniki ciśnienia
Dopompowałem d 2,4 i jest o.k. Gdy ciśnienie spada ( nie gwałtownie) poniżej 0,8 bar to komputer informuje o konieczności sprawdzenia czujnika i symbol koła niknie. W ten sposób zakupiłem nowy czujnik by wymienić uszkodzony. Gumiarz załatał oponę, napompował i "uszkodzony" czujnik ożywił. Czujnik zwróciłem do sklepu i nie sprawdziłem czy zadziała bez przypisania lub aktywacji wzbudzaczem.
Może faktycznie anteny odbiorcze są tak blisko kół, a same czujnik mają niewielki sygnał że można zamieniać je miejscami. Pomiar
z koła wówczas w poprawnym miejscu, zakłócenia z koła innego auta utrudnione. I teoretycznie bez przypisywania.
Tutaj Procedura ustawianie parametrów początkowych w S4. http://pl.e-guide.renault.com/plk/Nowy-Scenic/SYSTEM-KONTROLI-CISNIENIA-W-OPONACH
