Elektryczne szyby w M3 ,specyficzne działanie
Zrobiło się cieplej , to miałem ochotę posiedzieć przy otwartym oknie ;-)
Ale zauważyłem z naprawdę niedowierzaniem , że żeby otworzyć okno , to muszę uruchomić silnik !
Obsługa elektrycznym okien działa tylko po włączeniu silnika, samo włożenie karty do czytnika nie pomaga.
Często przed jazdą mam ochotę posiedzieć w aucie przy otwartym oknie , a tu muszę włączyć silnik aby tego dokonać.
Jak juz otworze okno i wyłączę silnik, to żeby znowu je zamknąć lub po prostu ruszyć , to znowu trzeba włączyć silnik.
Czy ten typ jest tak specjalnie sp@%$#e, czy to da się jakoś przestawić?
soko , nie do końca zrozumiałeś problem, ja siedzę sobie w aucie i chcę zamknąć szyby , jak zamknę pilotem to uzbroję alarm .
EnD , w M2 , która jeździłem , z 2005 roku , szyby działały po włożeniu karty do czytnika , a w M3 nie <ok>
czyli cos masz nie tak bo u mnie dzialaja szyby po wlozeniu karty. Bylem sie jeszcze upewnic, dodam ze nie mam HF:
otwieram auto z karty, wsiadam, zamykam drzwi, wkladam karte do czytnika - szyby dzialaja, wyciagam karte otwieram drzwi - szyby juz nie dzialaja (prawidlowo), wkladam jeszcze raz karte przy otwartych drzwiach - szyby znowu dzialaja <ok>
Chyba rozwialem wszystkie watpliwosci.
Pozatym ten sam watek:
http://megane.com.pl/okna-i-zaplon-vt21648.htm
W mojej Megane II faktycznie też szybki działają po włożeniu karty i naciśnięciu przycisku start (auto jest normalnie na biegu). Włącza się wtedy tylko "podstawowa" elektryka i już. Chcę wyłączyć prąd wciskam jeszcze raz start. Tak w instrukcji kiedyś wyczytałem. ;-)
dokładnie tak samo jak opisał thomaskce
w M III działają po włożeniu karty
Dodam jeszcze, że przy wyłączonym silniku i włożonej karcie po 2 lub 3 minutach Megi "przechodzi w stan spoczynku" i wtedy, już otworzonych szybek się nie zamknie
tzn wystarczy wyciągnąć i włożyć kartę ponownie.
