lk73 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Wyczaiłem taką megi http://otomoto.pl/renault-megane-1-5-dci-b...-C13194782.html Czy w 2004 roku były już 1.5 dci z silnikami o mocy 100 KM ? Zauważyłem też na jednym zdjęciu gdzie jest widoczny fotel kierowcy, że brakuje przy nim chyba dzwigni regulacji. Czy tak ma być ? Tu mam jeszcze jedną z silnikiem 1.9 http://otomoto.pl/renault-megane-1-9-dci-1...-C13163195.html Nastawiam się na 1.5 ale auta są w jednym mieście więc zobaczę obydwa. Może koledzy widzicie coś więcej na pierwszy rzut oka ;) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obiboc Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Jeśli chodzi o 1,5 dci to były takie silniki bo takowy posiadam w swoim bolidzie to raz a dwa iz pewnie chodziło ci o silnik 105 konny który montowany był w modelach PHII zpiety 6 biegowa skrzynia biegów. Jedno co mnie zastanawia to to iz oba auta maja tempomaty oraz ASR, nie jestem az tak obcykany ale wydaje się mi iz powinne mieć one po 4 przełączniki ( regulacja reflektorów góra dół , regulacja natęzenia podświetlenia zegarów, ogranicznik predkości , włącznik asr esp) mogę sie mylić. A jeszcze jedno 1,5 dci z linku posiada kierownicę bez skóry posiadam wersję expr..... cos tam coś tam i mam skóre a tu jej nie ma tyle ze u mnie nie ma tempomatu więc moze tak ma być. A dzwignia być powinna coś odpadło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimmyjazz Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Wyczaiłem taką megi http://otomoto.pl/renault-megane-1-5-dci-b...-C13194782.html Ja osobiście nie lubię jak auto ma tak wypucowany silnik. No ale jestem przewrażliwiony i nie kupiłbym od handlarza ;) Tu mam jeszcze jedną z silnikiem 1.9 http://otomoto.pl/renault-megane-1-9-dci-1...-C13163195.html 1. Słabo wyposażona wersja. 2. Twierdzi że nie jest handlarzem a w cache'u googli jest inne auto z tego samego numeru. http://webcache.googleusercontent.com/sear...=pl&ct=clnk 3. Nie pisze, że bezwypadkowe - czyli coś miało. Kwestia co i jak naprawione. czyli: nieufny bym był;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 regulacja reflektorów góra dół , regulacja natęzenia podświetlenia zegarów, ogranicznik predkości , włącznik asr esp) fakt, tak powinno być. Raczej nie ma ESP.Ta druga też troszkę dziwna: nie ma ESP, podobno ma HF( choć nie widać dobrze na fotkach) a lusterka ręcznie sterowane i brak przeciwmgielnych. Może w phII tak bywało :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scar Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 taką megi http://otomoto.pl/renault-megane-1-5-dci-b...-C13194782.html a o przebiegu się normalnie wytłumaczy i przeprosi za literówkę w ogłoszeniu :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nimrod32 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Dotyczy 1 postu. Czy to normalne że w jednym aucie wskaźniki prędkościomierza są po lewej a w drugim po prawej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Tak - w ph1 prędkościomierz jest po lewej, a w ph2 po prawej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
