[MI '00-01] Różnica między HB a Coupe
kudlaciutki
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pierwszy mój post i pierwsze pytanie z "grubej rury".
A mianowicie, zastanawia mnie jak bardzo różnią się te dwa modele (w temacie). Generalnie chodzi mi przykładowe porównanie:
- Megane 00-01 phII 1.6 16v HB
- Megane 00-01 phII 1.6 16v coupe
Zastanawia mnie czy to są te same jednostki napędowe, czy elementy zawieszenia są takie same (typu amory, końcówki drążków, półosie itp) z przodu i z tyłu. Nie chcę poruszać tematów wizualnych bo tu widać różnicę ale czy np koszty utrzymania HB nie są mniejsze niż w coupe, jeżeli tak to na czym polega różnica. Proszę Was o pomoc bo bardzo się zastanawiam nad zakupem ale muszę rozważyć wszystkie za i przeciw.
Z góry dziękuję, a i mam nadzieję, że temat się przyda w przyszłości.
Zakres czasowy jest trochę większy: 99-03, wtedy wychodził K4M 107KM, jednostkę zmodyfikowano w 2002 roku i po zmianach wprowadzono do Megane II.
Mechanicznie coupe i htb się praktycznie nie różni, największa różnicą jest buda, która w coupe ma krótszy rozstaw osi. Zawieszenie jest to samo. Przód w coupe różni się tylko kosmetycznie od htb, mechanika ta sama.
Koszt utrzymania praktycznie ten sam, bo tylne drzwi się tak często nie psują ;)
Właśnie o takie informacje mi chodziło. Bo generalnie wiem, że zakres produkcji phII był większy, napisałem akurat taki rocznik bo w takim właśnie szukam ;)
Jeżeli chodzi o zawias to z tyłu jest belka tak jak w większości R. 2 czy 4 drążki, czy może jeszcze inna konstrukcja.
Czy dobrze kojarzę że w tych silnikach K4M jeszcze nie było koła zmiennych faz? Bo to chyba najgorsza ewentualna usterka (oprócz cewek) w tych silnikach.
A skoro już pytamy może mi podpowiesz jak się sprawują silniki 2.0 IDE bo to chyba ten sam silnik co w lagunach był, a użytkownicy lagun z tymi silnikami często się skarżą.
Nie nadużywamy enterów. meganecoupe02
Z tyłu jest belka 4-drążkowa.
W Megane I nie było KZFR, tak jak pisałem wyżej wprowadzono je w Meganie II i trochę sprawia problemów. Jak wymienisz cewki z Sagemów na inne to największy kłopot masz za sobą.
2.0 IDe, osobiście bym omijał. Nie miałem tego silnika, ale z tego co czytam to nie jest przesadnie bezawaryjny, a części trudno dostępne i często poszukiwania kończą się w ASO.
Lepiej poszukać 2.0 F4R, który w coupe występował w 2002 roku. W htb można trafić 1.4, 1.6 i czasami 1.8 i 2.0 16V. W coupe 1.4, 1.6 i 2.0.
F4R to jest zwykła 16v?
Tak, ale dość udana jednostka. Mam ją w Scenicu, 140tys km przebiegu, tylko pompa wody raz odmówiła. przy przebiegu 57tys założony gaz. Polecam z własnego doświadczenia, tylko trudno trafić to cacko w coupe.
no właśnie zauważyłem, że trudno trafić. nie ma na otomoto i innych portalach, po komisach w ogóle coupe ze świecą szukać. No dobra to troszkę mi naświetliłeś. Kosztów się już nie boję ;)
Jeżeli chodzi o różnicę wizualne to poczytałem trochę na forum coupe. W razie co będę tu pytał ;)
Dzięki wielkie za pomoc.
[ Dodano: 2010-05-25, 22:33 ]
no to żeby nie zakładać nowego tematu, co powiecie na temat tej?
http://otomoto.pl/renault-megane-C13069117.html
rzuca się w oczy grill i dosyć niski przebieg, a co poza tym wy widzicie? a może ktoś zna to auto?
pióro jak pióro ale dałeś mi do myślenia tym szyldem ;) bo go nie zauważyłem ;)
no dobra a co z tymi:
1. http://otomoto.pl/renault-megane-coupe-C12666803.html
2. http://otomoto.pl/renault-megane-C13144870.html 120KM? to dCi? jak to się sprawuje?
Obie źle nie wyglądają. Nie ma się do czego przyczepić.
Diesel ma 102KM, nie było wersji 120KM w tym roczniku w Megane. Mam ten silnik i daje radę ;)
A może moja chcesz obejrzeć? ;)
Link masz w podpisie ;)
generalnie szukam benzyniaka 1.6, ale jeżeli trafię coś ekstremalnie wartego uwagi w dieslu lub nawet 2.0 to pewnie się skuszę ;)
aha no i 1. by mi pasowała, szkoda że bez skóry ale to zapewne można sobie dokupić ;)
a powiedzcie mi czy warto gonić za granicę? biorąc pod uwagę fakt, że mieszkam daleko na wschodzie
szkoda że bez skóry
To akurat nie jest minus. Skóra w Renówce to nie jest powalająca rewelacja, a jak się podgrzeje to smażysz się jak na patelni.
