deephouse Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Witam! Chciałbym się dowiedzieć, który dokładnie przewód doprowadza paliwo do silnika. Porobiłem kilka fotek i prosiłbym, żeby ktoś dorysował strzałkę w paincie. Oto zdjęcia: http://img70.imageshack.us/my.php?image=p1040162fo5.jpg http://img390.imageshack.us/my.php?image=p1040161wt1.jpg Nie znam się, ale na moje oko to jest ten przewód z zieloną tasiemką wokół. Niestety nie mam możliwości zajrzeć pod spód i iść od baku w stronę silnika. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. [ Dodano: 2007-06-24, 17:11 ] forum megane i nikt nie wie? :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 no właśnie forum i nikt nie wie? poniższe zdjęcie pomoże ci szukać tego czego poszukujesz po pierwsze najlepiej poszukaj sobie pod maską kolektora wtryskiwaczy taka rurka od niej odchodzi przewód zasilający poszukaj satysfakcja znalezienia niezrównana :-P na twoim pierwszym zdjęciu jest plastikowa rurka mocowana do kolektora ssącego ta rurka to kolektor wtryskiwaczy w nim jest paliwo a przewody które je dostarczają są do niego podłączone proste chyba nie? ten przewód z zieloną obwódką może być zasilaniem kolektora lub przewodem łączącym regulator ciśnienia paliwa z kolektorem dolotowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deephouse Opublikowano 25 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 tylko ze przy listwie wtryskiwaczy sa przewody prawej i lewej stronie, nie wiem ktory z nich dostarcza paliwo do listwy :/ [ Dodano: 2007-06-26, 00:09 ] o kurde dopiero teraz obrazek mi sie pokazal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 jeden dostarcza ten z lewej a ten z prawej obiera nadmiar wystarczy popatrzeć na przedstawiony wyżej schemat i opis :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deephouse Opublikowano 26 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 uff nareszcie dzieki wielkie za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 Proszę bardzo zapraszamy częściej ale może opiszesz w czym był problem z przewodami paliwowymi w twojej meganie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deephouse Opublikowano 27 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 w niczym mam do testowania magnetyzery i nie wiedzialem gdzie je zalozyc. nie pisalem o co chodzi dokladnie bo na innym forum tak zrobilem i zamiast pomoc od razu mnie wysmiali. oczywiscie nikt nigdy nie montowal tego we wlasnym aucie ale kazdy wie ze nie dziala :) no coz, postanowilem sprawdzic to na wlasnym przykladzie :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 acha not teraz mamy jasność i światłość napisz czy to działa :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deephouse Opublikowano 27 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 wlasnie zamontowalem. wczesniej zamontowalem na przewodzie odprowadzajacym nadmiar paliwa z listwy (ten po prawej). zeby zamontowac na tym doprowadzajacym trzeba bylo sie niezle nagimnastykowac ;-) ale coz.. francuzy - w nich wszystko co potrzebne jest ciezko dostepne ;-) przejechalem sie kilka kilometrow i nie wiem czy mi sie zdaje, ale auto chyba odrobine lepiej idzie. moze to tak zwany tuning psychiczny, ale staram sie byc obiektywny. W prawdzie producent magnetow napisal ze pelnię dzialania uzyskuja po przejechaniu ok 3k km. W moim przypadku potrzeba gdzies ok 2 miesiecy teraz albo lepiej(zwlaszcza ze nie musze juz dojezdzac na studia. Do tego czasu sprzedam meganke i przesiade sie na coupe z 99 roku (taka mam nadzieje Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireklu4 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam. Mam problem z przewodami paliwowymi. Pękł mi przewód zasilający. Wymieniłem go, ale zauważyłem , że jest bardzo napompowany i gruby. Mam pytanie czy ten przewód powinien być grubszy i zbrojony bo ten, który założyłem był zwykły. A może jest tego inna przyczyna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Mi fabryczny peszel też pękł, powodując niewielka fontannę paliwa zraszającą alternator :shock: :evil: . Wymieniłem go na gumowy zbrojony przewód fi6mm. Sprawuje się dobrze. Zwykły igelitowy chyba jednak pod wpływem temperatury i ciśnienia może się za bardzo odkształcać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireklu4 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Masz rację Lewy. Ja też wymieniłem ten igelitowy na zbrojony gumowy i na razie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dybon Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Witam Panowie a może ktoś wie jaką długość potrzebuję przewodu paliwowego do najbliższego łączenia. Silnik 1,8 16V. Chodzi o przewód który idzie z lewej strony silnika, wychodzi z takiego plastikowego "zaworu"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
