iceman2008 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Witam mam problem z elektryką mianowicie po wyciągnięciu kluczyka nie wyłączają się urządzenia np radio czy też nawiew lub centralny, było tak od początku ostatnio wymieniałem stacyjkę bo mi nie odbijała i tak nic nie pomogło, czy ktoś wie czemu tak może być i gdzie szukać rozwiązania? z góry dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrykGDA Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 jesli było tak od poczatku to znaczy ze ktoś grzebał w instalacji przy stacyjce. Trzeba przelutowac jeden/kilka kabelków które zasilaja np radio do pinu który załacza napięcie dopiero podczas rozruchu. Musisz rozebrac stacyjke i poszukac kabli zasilających radio itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iceman2008 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Z tego co się dokopałem to ktoś podpiął centralkę bo była dorabiana do całej kostki od radia i wskaźników czy to może być tam namieszane?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrykGDA Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 niestety nie rozumiem do końca co tu napisałeś.przecinki sie przydają ;]. Jedz do elektryka to zrobi Ci to za kilka groszy. Napewno masz tam namieszane. Odłacz kostkę od radia i wskaźników, a następnie poszukaj pinu, który podaje napiecie dopiero podczas rozruchu. Jak te 2 rzeczy zrobisz to podłacz kostke od radia i wskaźników do tego znalezionego pinu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
