Klima a niemowle
hard-drive
Ja w zeszlym roku przez klime niezle sie zalatwilem... zapalenie krtani/gardla/tchawicy ciagnely sie za mna przez 4 miesiace...
Grunt to nie obnizac za bardzo temperatury nigdy nie kierowac nawiewu na twarz,
centralne nawiewy mam zawsze zamkniete lub prawie zamkniete.
Jak juz dojezdzam do celu to lekko otwieram okno tka zeby powietrze sie zmieszalo z tym na zewnatrz, dzieki temu nie ma skoku temperatur, co bywa zgubne.
Jak jest bardzo goraco w srodku, najpierw jade z otwartymi oknami (z wlaczona klima),
troche przewietrze.
Trzeba pamietac, ze nawiew na szybe jest dla nas ok, ale siedzacy z tylu poczuja to jako podmuch.
U mnie zazwyczaj jak jest włączona klima to jest ustawiona na nadmuch powietrza na przednia szybe i nogi, wtedy centralne kratki są ustawione do góry oraz te boczne są ustawione na boczne szyby, wtedy ze wszystkich kratek leci mały strumień powietrza... A gdy dojeżdzamy do celu to stopniowo zwiększamy temperaturę... ;-)
Ważne jest aby przed wyjściem z auta zachować rozsądne proporcje do temp. wewnątrz auta a na zewnątrz, coby organizm nie dostał szoku termicznego. ;)
Przyjęte jest tak do około 5 st. mniej niż na zewnątrz.
Zwłaszcza ważne to jest przy małym dziecku i osobach starszych ponieważ te osoby najbardziej to odczuwają.
Dwójka cudownych dzieci rok i sześć lat - jazda cały rok na klimie ZERO problemów ze zdrowiem moim i dzieci. ;)
Rada:
Jak ze wszystkiego - trzeba korzystać z głową. 8-)
Nigdy przez klimę się nie przeziębiłem w moim samochodzie ;) .
ja również klimę mam ustawioną na siebie albo centralnie jeżdżę tak od dawna nie tylko w Scenicu i problem z gardłem miałem na samym początku... teraz to minęło... klimy używam można powiedzieć że non stop nawet w zimę jest włączona bo szyby parują od środka
