RACHE Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Niestety a może i "stety" muszę wymienić tarcze hamulcowe. Dlatego mam pytanie do was, czy którakolwiek z niżej podanych się nadają ? Mam na myśli cenę i firmę bo parametry posiadają odpowiednie tj. średnica 280mm etc. http://www.allegro.pl/item1046466385_tarcz...angoo_clio.html http://www.allegro.pl/item1052423054_tarcz...una_megane.html Brać te ATE czy szukać TRW (około 290zł za komplet) i co to za Febi jeśli ktokolwiek kojarzy.. gdzieś czytałem, że Febi = bilstein, a to chyba dobra firma ?? Jeszcze dochodzi MIKODA w ogóle interesować się tarczami od Mikody ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 mi w warsztacie założyli ATE, na tych tarczach mam drugi komplet klocków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rbit Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Bierz te ATE. Ja jeżdżę na komplecie TRW i nie odczuwam różnicy między droższymi - markowymi a tańszymi zamiennikami. Tylko trzeba uważać aby przez pierwsze 300-500km po wymianie nie hamować za mocno i nie przegrzać układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RACHE Opublikowano 18 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 uhu dziękuję za odp. ;) właśnie jestem za tymi ATE, mam nadzieję, że dobrze wybieram ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
