Tarcze hamulcowe wytarte jednostronnie
Wit@m
W moim Szczeniaczku mam jednostornnie wytarte tarcze hamulcowe, z zewnątrz wytarte są normalnie natomiast od wewnętrznej storny prawie nienaruszone, auto dobrze hamuje, nie ma żadnych drgań a usterke zauważyłęm przypadkiem podczas przeglądu stanu rury wydechowej, jaka przyczyna, ma ktos na to recepte ??
Zablokowane klocki w prowadnicach lub cała szczeka.
Cała szczęka powinna się ruszać klocki też, luz powinien być taki, że wszystkie elementy muszą się przesuwać ale nie latać luźno.
Wit@m
Dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi. W sobote sie za to zabiorę i oczywisćie poinformuję o efektach pracy. Pozdrawiam.
dodano: 2010-06-29
Szczeki i zaciski oczyszcone, brudy było co niemiara więć podejrzewam że to było przyczyną niesprawności, ale jeszcze nie jest sprawdzone czy działa. Podczas odkręcania zaworu odpowietrzającego pekł on i trzeba go wymianic. Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi powiedzieć jaki nalezy kupić, chodzi o średnicę gwintu ??.
[ Dodano: 2010-07-05, 14:20 ]
Szczeki rozebrane i wyczyszczone, to samo z klockami i zaciskami, od strony pasażera ponieważ pękł odpowietrznik trzeba było rozwiercić, nagwintować i ponownie zakręcić nowy, większy odpowietrznik ( a co za tymi idzie rozebrano tłoczek do wyczyszczenia z ewentualnych opiłków ). Teraz po zmontowaniu wszystkiego i odpowietrzeniu ( , hamulce przednie, płyn cały czas był w układnie, wężyk zaślepiony na czas naprawy zacisku ) samochód hamuje, ale jakby słabiej i ma bardzo duży skok. Rozumiem, że zrobiłem dopiero pół kilometra po tej naprawie i pedał zrobi się wkrótce twardszy i klocki ułożą i jakość hamowania wróci do normy ?
