[HOW TO] zmiana podświetlenia zegarów - MII
DrNO
Tak, ale nie ma co - VW ladnie sie prezentuje, jednak ZA MOCNO na niebiesko swieci i jest oczojepne - a teraz zmienilem jeszcze climatronica, mam fotki - a manuala opracuje wkrotce, razem z wymiana diod w zegarku i wyswietlaczu radia. Potem po kolei zamierzam jeszczze przejsc przez wszystkie wylaczniki i przycisk start/stop. Moze do zlotu zdążę :P
Oto najnowsze zmiany: http://picasaweb.google.pl/adamstach/Climatronic
  • 8 miesięcy temu...
Podświetlenie zrobiłem, jeszcze teraz tylko zegary zmienić:)
Jak zwykle, jak za coś się zabieram to skopię... a tym razem dwie rzeczy :)
2. Następnie trzeba się zaopatrzyć w zegary ze swojego auta :mrgreen: Aby to zrobić, ściągamy osłonę znad zegarów. Trzeba jąpociągnąć do siebie, z dwu stron, tam są dwa, jedyne, zakrzaski. Spokojnie, można użyć siły, nie ma nic co by się mogło złamać.
Niestety, ja zdołałem z lewej strony to wyłamać... Więc jednak mimo wszystko UWAŻAJCIE!
niestety coś skopałem z prędkościomierzem i zaniża o 10km/h... :mrgreen:
  • 10 miesięcy temu...
Szukaj diód SMD, i tak jak widać na tym zdjęciu - http://drno.ovh.org/zeg_14.jpg - po 5 diód na 1 zegar.
Zwróć uwagę na jasność tych diód, aby była w miarę duża, ja zastosowałem mimo tego że niby firmowe [pisało OSRAM :-)] to nie świecą jakoś mocno.
Jeżeli będzie więcej zainteresowanych takim zmodyfikowaniem, mogę porozmawiać ze znajomym (albo do niego pokierować?) co na co dzień naprawia telefony komórkowe, myślę że powinien taką modyfikację wykonać bezproblemowo.
A diody, szukałeś pod 0805?
Przykładowa aukcja: http://www.allegro.pl/item832442002_lispol...biala_5szt.html przy czym nie gwarantuję że jasność jest w nich odpowiednia:d
Witam, mam pytanie. Jak zrobić podświetlenie wyświetlacza gdzie jest zegar i wyświetlacza koło licznika żeby był w kolorze białym a cyfry i litery czarne tak jak np w lagunie lub nowszych wersjach meganki i czy jest to wogóle możliwe?
Mam jeszcze pytanie gdzie można kupić wskazówki takie jak są w megi po lifcie?
  • 5 miesięcy temu...
Hejka wszystki proszę o pomoc. Chciałem zmienić oświetlenie deski rozdzielczej w Megane II 2007 r po liftingu to znaczy: na kolor niebieski oświetlenie zegarów, oświetlenie klimatronika, oświetlenie wyświetlacza radia i samego radia i niewiem jakie diody led mam zastosować widziałem że diody w zegarach są troszkę mniejsze na forach francuskich wyczytalem że muszą to być diody smd 805 albo 1206 niebieskie i prawdopodobnie o parametrach 20 mA wytrzymujące napięcie od 2,8 do 3,6 V i jasności do 500 mcd może ktoś wie jakie dokładnie diody smd mają mięć parametry bo nie chcę nić spalić i chce dobrać odpowiednią wielkość. Jeżeli li ktoś wie jakie muszą mieć parametry to proszę o podanie lub linka do sklepu z odpowienimi chcę żeby mi dzialały bez konieczność wlutowania opornika.Pozdrawiam wszystkich czekam na odpowiedzi :)
