WoofeR Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Witam, Radio zakupiłem w połowie lipca, od tego czasu miałem chwilę na przetestowanie jego możliwości i funkcjonalności z którymi chciałbym podzielić się z potencjalnymi zainteresowanymi kupnem tego sprzętu. Dlaczego ten model? Zdecydowałem się na ten model radia ponieważ posiada on bardzo dobre filtry antyzakłóceniowe, które z pewnością przydają się przy starszych lub nawet bardzo starych dieslach (1.9D), wg. sprzedawców zarówno tych w sklepach Internetowych jak i fizycznych radio to jest oceniane w stosunku cena / jakość na 10 w obu kategoriach. Na pewno nie przepłacamy za napis na jego panelu jak to jest w przypadku innego producenta. Funkcje. Radio posiada sporo opcji, o wszystkich z nich można dowiedzieć się z instrukcji obsługi, którą dodałem do postu jako załącznik. Najważniejsze / najużyteczniejsze z nich to ASQ (automatyczny Squelch), dostępny zarówno z poziomu przycisku na radiu jak i gruszce. Funkcja Local, która przycina większość zaszumionych nadawców ograniczając odbiór nadajnika do najbliższych / najbardziej pomocnych użytkowników radia (do stosowania w mieście), funkcja TOT (Time Out Timer), automatycznie odłączająca nadawanie radia po upływie 3 minut, przydatna w sytuacji kiedy niechcący naciśniemy nadawanie na gruszce. Koniec biadolenia, używanie. Radio kupiłem w zestawie z anteną Sirio ML-145. Antena w połączeniu z radiem nie wymagała strojenia. SWR wynosił ~1. Pierwsza trasa, pierwsze usłyszane komunikaty, czysto, zero szumów. (na włączonym ASQ). W kolejnych dniach testów przekonałem się o bardzo dobrym działaniu tej opcji. W zasadzie pokrętło SQ nie było / nie jest wykorzystywane. Nie korzystałem również z funkcji skanowania kanałów w celu znalezienia nadawania oraz funkcji Dual Watch, dzięki której podobno można śledzić przebieg rozmów na dwóch kanałach jednocześnie. Głośnik radia jest wyjątkowo głośny i wyraźny, nie ma potrzeby ustawiania jego głośności na maksymalne poziomy. Gruszka radia jest za to malutka, jednak po jakimś czasie można się do niej przyzwyczaić. Przyciski w radiu działają twardo, klikając przy naciśnięciu. Generalnie z radia jestem zadowolony. Wady? są. Radio po dłuższym działaniu zaczyna się grzać, temperaturę powinien zbić umieszczony na tylnej ściance radiator, lecz generalnie radio jest ciepłe. Panel radia niestety może się rysować, przynajmniej w miejscach styku paznokci z nim przy używaniu pokręteł. Brakuje wskaźnika "volume" na wyświetlaczu radia przez co trudno po pewnej chwili zorientować się jak bardzo pogłośnione jest radio. Ostatnią wadą (nie dla mnie), mogą być rozmiary radia, 145mm x 160mm x 48mm powoduje, iż ciężko znaleźć odpowiednie dla niego miejsce w aucie. Ja zastosowałem standardowy (w zestawie) wspornik radia przykręcając go do bocznej ścianki po prawej stronie od drążka zmiany biegów (MIphII). Radio nie ma funkcji RF Gain, co może dziwić jego starszy brat Yosan Pro 120 taką funkcję posiadał. Być może się mylę, jestem początkującym użytkownikiem CB, natomiast w chwili obecnej nie widzę potrzeby korzystania z tej opcji. Zarówno ASQ, LOC jak i pokrętło SQ dają bardzo wiele możliwości ustalania odpowiedniej wartości odbioru. Czy przytnę dalekich nadawców całkowicie (SQ), czy osłabię ich odbiór przez radio (RF Gain) jest mi póki co obojętne. Mam nadzieję, że moja opinia pomoże niezdecydowanym w zakupie odpowiedniego dla siebie radia. Liczę również na pozostałych aktywnych użytkowników forum, moderatorów i adminów również o opinię na temat swoich CB. yosan_turbo.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiMCIO Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 WoofeR, anteny nie stroi się z radiem czy radia z anteną, czy anteny bądź radia z samochodem, stroi się antenę do miejsca montażu. Tylko tyle Pozdrawiam i zadowolenia życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoofeR Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 KiMCIO, dzięki za poprawienie W MIphII GT przy antenie ustawionej nad tylnymi oparciami przy bacie dokręconym mniej-więcej 1 cm od maksymalnego wciśnięcia uzyskuje się SWR w granicy ~1. To tak, dla potomnych, aby zaoszczędzić 2 dyszki na strojeniu ;-) Oczywiście tyczy to się anteny Sirio ML-145. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Na strojeniu nie oszczędzisz. U jednego na Sirio ML 145 będzie to 5 mm, a u innego tak jak u Ciebie 10 mm. Każda antena zawsze się trochę różni od siebie, a SWR zależy nie tylko od samej anteny. Masz może nawigację ? Interesuje mnie ten Yosan i zastanawiam się jak sobie radzi z zakłóceniami od ładowarki nawigacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoofeR Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Pawel, posiadam taką ładowarkę do G1, którego używam również do nawigacji (NaviExpert, Navigon), ale nie wiem czy o taką Ci chodzi ;-) Zakłóceń jak już wspomniałem w pierwszym poście nie ma w ogóle. Ani od silnika, ani instalacji elektrycznej auta, radia czy ładowarek. Jest albo cisza, albo odbiór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Ta ładowarka to za wysoka półka Chodziło mi o ładowarki od takich sprzętów jak Navia, Lark, Akira :roll: Jeżeli masz możliwość przetestować coś takiego, to będę dźwięczny ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiMCIO Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 WoofeR, jak pisałem wyżej antenę stroi się do miejsc montażu, więc inny SWR (WFS) będzie z tyłu, z boku, przodu lub na środku dachu, więc nie ma uniwersalnego ustawienia promiennika aby uzyskać taki czy owy SWR. Za każdym razem po każdym przesunięciu/zmianie miejsca montażu(postawienia) anteny trzeba SWR sprawdzić aby nie spalić końcówki mocy. Co nie zmienia faktu, że ML'ka od Sirio bardzo ładnie się stroi i w sporej ilości wypadków SWR jest ok bez kręcenia śrubką i zmianą wysokości promiennika czy też jego cięcia. Pawel, proponuję podpięcie radia pod aku, lub bezpieczniki inne niż te od zapalniczki i będzie spokój od nawigacji. A jedynym sposobem a sprawdzenie czy u Ciebie nie będzie zakłóceń, jest montaż radia chociażby na chwilę i sprawdzenie tego, bo na to niestety nie ma reguły. Jednakże Yosany uchodzą za dość dobrze dofiltrowane więc nie pozostaje nic innego jak zaryzykować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Na razie montaż na stałe nie wchodzi w grę. Zastanowię się nad tym za jakiś czas. Myślę nad Yosanem JC-2204. Nie ma RF Gaina, ale ma za to ASC, które nieźle się sprawdza na trasie. Brak RFa mi nie przeszkadza, ostatnio jeżdżę z Presidentem Johnnym II i RF jest cały czas rozkręcony na maxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoofeR Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Zauważyłem w jednym z tematów, że sporo dyskutujecie na temat obu tych modeli czyli Yosana JM-3031M i JC-2204. Teraz, kiedy na forum pojawiło się kilku użytkowników modelu JC-2204, moglibyśmy przeprowadzić w niedługim czasie jakieś rzetelne porównanie. Co Wy na to? Odnośnie stwierdzenia w temacie Montaż CB, antenki: To większe radyjko jest chyba niewiele mniejsze od radia samochodowego 1 DIN. Tak, to prawda, ale nikt nie powiedział, że musi być małe. Zdjęcie chyba dokładnie przedstawia jaki JM-3031M jest wielki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Porównanie można zrobić, najlepiej na jakimś spocie w Wielkopolsce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Pawel, Z zakłóceniami od ładowarki sobie poradzisz jeśli radyjko podłączysz bezpośrednio pod akumulator. Przerabiałem to u siebie i tylko to pomogło w 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Zakłócenia zniknęły po wymianie ładowarki Tyle, że to było na Presidencie, na Yosanie jeszcze nie sprawdzałem. Muszę jakoś w tygodniu podpiąć nawigację na jednej i na drugiej ładowarce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karwo27 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Dzisiaj rozmawiałem ze sprzedawcą (allegro) odnośnie tego Y 3031, to powiedział, że ludzie reklamują ten model, ze względu na "padający" wyświetlacz... Oczywiście uspokajam, powiedział, że to pojedyncze egzemplarze, a nie cala partia:) Podobno Y 2204 jest robiony na innej "płytce" i tam z wyświetlaczem nie ma problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoofeR Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 karwo27, minęło 6 miesięcy, radio włączane kilkukrotnie w ciągu dnia, na razie problemów z wyświetlaczem brak. Kilka zdań na temat działania SQ (radio nie posiada regulacji RF Gain). Jak wspomniałem w pierwszym poście "W zasadzie pokrętło SQ nie było / nie jest wykorzystywane.", co nie do końca było prawdą ponieważ uwczesne testy przeprowadzałem jedynie w swoim małym mieście i na lokalnych drogach. Jeżdżąc do W-wy (od strony Białegostoku trasą S8) już przed Radzyminem należy włączyć funkcję LOC, wyłączyć ASQ oraz zająć się pokrętłem SQ. Dopiero po takim ustawieniu radia wszyscy zaszumieni nadawcy z całej W-wy są wycinani, natomiast pokrętłem SQ (podobnie zresztą jak RF Gain) regulujemy nie tyle moc odbioru, a głośność słabo nadających stacji. Odpowiednio regulując ten parametr da się uzyskać wyłącznie czysty odbiór nadajników w bardzo bliskich odległościach nawet przejeżdżając przez Centrum. Tak, gwoli wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
