klatka Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Jedziemy dziś obejrzeć tego scenica... http://otomoto.pl/renault-scenic-C14440391.html Z historii którą usłyszeliśmu wymieniona była tylnia szyba (motocyklista wpadł :shock: - ciekawe jak głęboko...) a poza tym ok... Wiem że foty nie szokują ale jeżli coś wygrzebiecie będę wdzięczny lub na co zwrócić uwagę... (jedziemy bez czujnika lakieru i mechanika ) Z góry dziękuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Wersja MER DU NORD lub SPORT WAY ,sprawdz opony jak dobrze kojarzę to są z systemem PAX więc nowa oponka między 600-1000 zł szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klatka Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Pierwsze wrażenie po zobaczeniu samochodu - wyblaknięte ogłoszenie sprzedam... Opony Pax. Max upust to 500zł. Z zewnątrz autko ładnie trzymane. Środek - tak dziwnie zniszczonyw środku. Urwany i wymieniony chwyt w fotelu, nie działające opuszcania szyb tylnich. Eksploatacyjnie - jak na mój gust wzystko od wszystko jak dała fabryka (dobrze i nie) tarcze do wymiany, opony, akumulator od nowości. Wlany świeży olej. Po nagrzaniu silnika i przygazowaniu biały dymek w spalinach (uszczelka lub blok). Wczoraj Pania dzwoniła - dorzuca jeszcze zimówki (notabene wcześniej nie chciała). Szukam dalej... Chmmm... pierwszy raz jechałem scenicemi powiem Wam że trochę jak wozem drabiniastym - mało komfortowa pozycja za kierownicą a i fotele z tyłu jakieś takie malutkie dla wysokich osób... może mi coś napiszecie o waszych odczuciach z jazdy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 może mi coś napiszecie o waszych odczuciach z jazdy... Stare, ale możesz odświeżyć http://megane.com.pl/prowadzenie-pojazdu-v...a%BFenia++jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
