mihau78 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 http://otomoto.pl/renault-scenic-C14450450.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Wygląda dobrze , pod maską brak osłony silnika po za tym szczegółem ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mihau78 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 ale zderzak przód malowany był, co? a lampy przednie (widok pod maską)? [ Dodano: 2010-08-26, 23:08 ] a turbina jest pod obudową filtra powietrza, tak? jak ją wzrokowo obadać, czy jest sprawna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Wzrokowo jej nie zbadasz. Zderzak może i był malowany ale może miał obcierki albo inne wady, z zdjęcia z otwartą maską nie wynika by był po dzwonie. Lampy, sprawdź czy są z jednego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mihau78 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 a turbina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Turbina jest z tyłu silnika, przy ścianie grodziowej. Dostęp (słaby) od lewej strony stojąc przed autem. Wsadzisz rękę i wymacasz pewnie brud z olejem, bo często tam się zbiera (normalka w dieslach). Jak będzie tam za dużo tego brudu to niedobrze, a jeszcze gorzej jak będzie tam wyczuwalny świeży olej. Auto nie wygląda źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mihau78 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 tylko skubany nie napisał, że jest bezwypadkowe..., trzeba obejrzeć na miejcu te Dci to wytrzymałe jednostki, bo juz drgawek dostaję od tematów dwumas,turbin,wtrysków itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
