Proszę o opinie. Megane 1999r.
kacdie
Witam, jestem zainteresowany kupnem tej meganki: http://moto.allegro.pl/renault-megane-1-6-...1201507079.html Proszę o opinie, czy warto interesować się tym dalej, czy cena nie jest za wysoka / za niska, wszystko co myślicie na temat tego auta. Rozmawiałem dziś ze sprzedającym, mówi, wszystko jest ok, prócz:
-klima delikatnie zajeżdża i prawdopodobnie należałoby ją odgrzybić
-niedawno zauważył, że jedne z tylnych drzwi czasem zacinają się przy otwieraniu centralnego zamka
Ile może kosztować usunięcie / zabezpieczenie tego rdzewiejącego odprysku przy tylnej klapie?
Jest też możliwość sprawdzenia samochodu w ASO renault tylko, że musiałbym tam dojechać ok 50 km oraz w zwykłych stacjach kontroli na miejscu (w Gostyniu). Czy stacja kontroli wystarczy czy lepiej podjechać do ASO? Z góry dziękuję za wszystkie rady.
Gaz był założony zaraz po przyjeździe do polski, czyli w 2005r. i zostało na nim przejechane 60k km. Trochę nie chce mi się wierzyć w stan licznika. Co do maski, wielkie dzięki, sam bym tego w życiu nie zauważył, coś musi być faktycznie, bo sprzedawca mówił mi też, że lewe drzwi są malowane oraz wymieniana była w nich szyba (tyle, że jeszcze we Francji). Zdecyduję się na sprawdzenie w aso w Lesznie, koszt 200 zł, podpinają pod kompa, mierzą lakier oraz sprawdzają ogólny stan techniczny. Jeśli się okaże, ta lewa strona to tylko ślady po jakiejś niegroźnej stłuczce itp. to myślę, że furka będzie moja:)
Tomik, Twój scenic to poezja:)
powiem szczerze że na podstawie zdjęć autko wygląda nie najgorzej - prócz tego co zauważył zawisza proponuje spojrzeć na prawy tył - zwróć uwagę na odcień lakieru wokół napisu MEGANE i na tylnej masce a kolor lakieru wokół wlewu paliwa - nie sądzę by była to wina padania cieni - na potwierdzenie mojej tezy brak na prawym tyle dekielka na alufelgę...
Pozdrawiam UDANEGO ZAKUPU <ok>
Mógł przejechać... mam w domu taki przypadek,przez pierwsze dwa lata po założeniu gazu szwagier dojeżdżał do pracy,zrobił jakieś 45tys,od dwóch lat siostra jeżdzi robi aż 5km dzinnie(wożemie pociech do szkoły)... auto ma gaz 5 lat i 65 tys... też by nikt nie uwierzył ;-)
W swojej Coupe 99' ph1 2.0 16V (220tys. km) mam fabrycznie zamontowaną instalację LPG i wierzcie lub nie, silnik sprawuje się idealnie i nie pobiera oleju. Nie ma więc ogólnej zasady jeśli chodzi o silnik + LPG, wg mnie, zależy od instalacji, silnika i umiejętności zainstalowania.
