leechu Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witajcie moje auto to Megane 1,9DCI 2001r. Mam pytanie co to jest za rura (wskazana strzałką - parciana ze wzmocnieniami pośrodku fotografii) i o czym może świadczyć olej na niej? -- Pozdrawiam Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexterpl Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Rura doprowadza powietrze z turbo do IC. trochę opaskudzona olejem, może kapać z egr lub mieć jakąś małą nieszczelność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leechu Opublikowano 10 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Witajcie Kilka następnych pytań: 1. Czy to świadczy o zbliżającym się kresie turbiny? 2. Czy wymieniając tę rurę uniknę ubywania oleju (po troszku ale ubywa chyba będę musiał zrobić dolewkę bo nie dociągnę do kolejnej wymiany)? 3. Czy wymieniając tę rurę silnik dostanie trochę więcej mocy? 4. Jest jeszcze jeden aspekt nie wiem czy się z tym wiąże ( z turbiną) ale jak gaszę auto to silnik dość mocno zatelepie na koniec, zdaje się że tak wcześniej nie było (może poduszki) -- Pozdrawiam Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 ad 1. jeśli słyszysz wyraźny gwizd podczas dodawania gazu to kres tego urządzenia. ad 2.Nie unikniesz bo jest to gumowany elastyczny łącznik pomiędzy intercollerem a turbinką. ad 3.Nie, chyba ,że jest widoczna nieszczelność. ad 4.tak, to poduszki silnika !!! Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
