Megane I tylne drzwi -problem z klamką
Chcę naprawić klamkę w drzwiach tylnych - pęknięty plastikowy "dzyngiel", przez to drzwi nie otwierają się od zewnątrz.
Problem w tym że drzwi zablokowane są blokadą "antydziecięcą" - i od środka też ich nie otworzę.
Jak to zrobić?
Dzięki za manual :-D przydał się - właśnie skończyłem.
Jestem :shock: zaskoczony że taki mały plastikowy "dzyngiel" trzyma z jednej strony plastkową dźwignię od klamki a z drugiej hak otwierający zamek.
p.s.
Okazuje się że to samo stało się z drugimi drzwiami.
[Cięcie]
HELP
mam zablokowane tylnie drzwi w classicu. :cry: proszę o pomoc jak toto otworzyć.
Ledwo się zarejestrował a już wpadka :D
Radzę zapoznać się z regulaminem forum skoro tego nie zrobiłeś przy rejestracji :!:
Proszę nie cytować 1:1 postu jak odpowiadasz bezpośrednio pod nim - patrz regulamin Prezes
witaj trzeba odkręcić sruby mocujące tapicerkę potem ją zdjąć ale z rozwaga bo trzyma je od wewnatrz taka lepka masa jak bitex a potem trzeba wyjąc zamek zabudowany plastikiem i pewnie pękła biała plastikowa część łącząca popychacz klamki ja to wywaliłem i dałem tam podkładkę i zalutowałem powodzenia
Wlasnie pare dni temu sciagnalem tapicerke, dostep do klamiki jest bardzo trudny i nie udalo mi sie jej wyjac, ale to z tego wzgledu ze nie wiedzialem jak sie do tego zabrac. Mozesz mi napisac (albo ktos inny) jak sie wyciaga caly mechanizm klamki?
  • 10 miesięcy temu...
Mam problem związany zablokowaniem się tylnych prawych drzwi w Megance, nie można ich otworzyć. Samochód ten posiada też centralny zamek.
Sciągnięta jest tapicerka i dalej to nic nie dało?
Temat przeniosłem do istniejącego. Zapoznaj się z postami wyżej a ponadto jeszcze z TYMM
( w moich postach znajdziesz linki do innych podobnych tematów - zapoznaj się z wszystkimi a na bank to naprawisz) - lepper_pl
